Udostępniam wszystkim najnowszą wersję STEP2CNC_BETA3 |
| Autor |
Wiadomość |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 29 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 923 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-02-10, 00:14
Drut tnący? - jeśli jest taka możliwość...
Oprogramowanie powstać może, ale dopiero w którejś tam kolejności. Kończę STEP2CNC w wersji 3-osiowej, następny będzie program do obsługi gorącego drutu (podobno druciarze są leniwi i trzeba im napisać procedury automatycznego łączenia obiektów), następnie program na 3 oś obrotową.
Potem pomyślimy... |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
bartuss1
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1778 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-02-27, 08:59
testowalem wczoraj z klientem programik Beta 3 - powód nie mógł odpalic macha, a że step jest na tyle prosty że nie ma tam za wiele do grzebania - uszczęśliwiony klient o 11 w nocy nie mógl sobie odpuścić ...
chyba zaczne wszystkim polecac ten programik
jesli kiedys pojawią sie offsety dla narzedzia to na pewno bedzie rozchwytywany. |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-02-27, 09:24
Bartuss1 - pobierz sobie najnowszą, pełną wersję demo - z opisem!
Offsety będą, ale na poziomie eduCADa, nie na poziomie STEP2CNC. Wyliczanie nowej ścieżki przy odcinkach, czy łukach nie stanowi problemu. Ale przy b-splinach (bezierach) to już koszmar. Dlatego wprowadzę to na etapie tworzenia G-kodu, nie jego interpretowania. |
DoctorX
Specjalista poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 157 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2007-02-28, 16:47
| ten link nie działa. ;( |
_________________ Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego... |
Piotr Rakowski
DoctorX
Wysłany: 2007-02-28, 19:34
| a tego to nie wiedziałem...teraz jest ok. |
gaspar
Specjalista poziom 2
Pomógł: 14 razy Dołączył: 13 Sty 2006 Posty: 447 Skąd: Stargard Szczec.
Wysłany: 2007-02-28, 20:53
Gratuluje Panie Piotrze ukończenia programu.
Mam tylko jedno pytanie czy w finalnej wersji została uwzględniona opcja z równym podziałem impulsu (między stanem wysokim a niskim)? |
_________________ "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj |
Piotr Rakowski
