Udostępniam wszystkim najnowszą wersję STEP2CNC_BETA3
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 lut 2007, 00:14
Drut tnący? - jeśli jest taka możliwość...
Oprogramowanie powstać może, ale dopiero w którejś tam kolejności. Kończę STEP2CNC w wersji 3-osiowej, następny będzie program do obsługi gorącego drutu (podobno druciarze są leniwi i trzeba im napisać procedury automatycznego łączenia obiektów), następnie program na 3 oś obrotową.
Potem pomyślimy...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2007, 08:59
testowalem wczoraj z klientem programik Beta 3 - powód nie mógł odpalic macha, a że step jest na tyle prosty że nie ma tam za wiele do grzebania - uszczęśliwiony klient o 11 w nocy nie mógl sobie odpuścić ...
chyba zaczne wszystkim polecac ten programik :P
jesli kiedys pojawią sie offsety dla narzedzia to na pewno bedzie rozchwytywany.
https://payhip.com/soltysdesign
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 lut 2007, 09:24
Bartuss1 - pobierz sobie najnowszą, pełną wersję demo - z opisem!
Offsety będą, ale na poziomie eduCADa, nie na poziomie STEP2CNC. Wyliczanie nowej ścieżki przy odcinkach, czy łukach nie stanowi problemu. Ale przy b-splinach (bezierach) to już koszmar. Dlatego wprowadzę to na etapie tworzenia G-kodu, nie jego interpretowania.
DoctorX
#24
Post napisał: DoctorX » 28 lut 2007, 16:47
ten link nie działa. ;(
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 lut 2007, 17:49
Który link - do BETA3? A pocóż miałby działać, skoro udostępniłem już wersję finalną.
http://www.lynxsft.com.pl/programy/STEP2CNC_setup.exe
DoctorX
#26
Post napisał: DoctorX » 28 lut 2007, 19:34
a tego to nie wiedziałem...teraz jest ok.
gaspar
Post napisał: gaspar » 28 lut 2007, 20:53
Gratuluje Panie Piotrze ukończenia programu.
Mam tylko jedno pytanie czy w finalnej wersji została uwzględniona opcja z równym podziałem impulsu (między stanem wysokim a niskim)?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 mar 2007, 04:19
Tak, podział impulsu jest 50/50.
Wróć do „STEP2CNC”
