CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
STEP2CNC - ZAKOŃCZENIE PRAC NAD PROGRAMEM |
| Autor |
Wiadomość |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-02-19, 20:32 STEP2CNC - ZAKOŃCZENIE PRAC NAD PROGRAMEM
"Panie Prezesie - melduję wykonanie zadania!" - powiedział nie tak dawno pewien znany polityk do innego znanego obecnie polityka (prywatnie swojego brata) tuż po wygraniu wyborów
Panowie - melduję zakończenie prac programistycznych
Zostały mi już tylko opisy i strona WWW. Starałem się uwzględnić wszystkie Wasze postulaty. Uwzględniłem większość z nich. Zmiany w wersji ostatecznej w stosunku do Beta3:
Pogdląd 3D ma nowe opcje:
a. Obracanie podglądu względem dowolnej osi X, Y oraz Z,
b. Opcja kasowania (usuwania) podglądu wykonanego przebiegu,
c. Dodano wskaznik aktualnej pozycji XYZ narzędzia w postaci krzyżyka. Opcja uruchamiająca ten wskaźnik (postępu pracy) nazywa się "Wskaźnik pozycji XYZ".
Pomoc do programu uruchamiana jest w oddzielnym oknie.
Ograniczono ilość wysyłanych impulsów do 25000/sekundę.
Posuwy zaczynają się od 1 mm, a ich maksimum wynika z ograniczenia do ilości_wysyłanych_impulsów/kroki_na_milimetr. Tak więc np. dla wartości 400 kroków na mm maksymalny posuw liniowy wyniesie 3750 mm/minutę.
Przesunięcie do zapisanej pozycji maszyny wymaga zainstalowania 3 krańcówek: 2 początkowych w osiach X i Y oraz końcowej w osi Z.
Wysłanie sygnału Enable wymusza 100 ms przerwę po zmianie stanu tej krańcówki.
Zamiast przekaźnika 3 uruchomiono procedury związane ze zmianą narzędzia (opcja uwzględnia rodzaj czujnika zwarciowy/rozwarciowy):
a. zapis pozycji aktualnego narzędzia,
b. wprowadzenie korekty po zmianie narzędzia,
c. polecenia M6/M7 przestały działać.
Zniesiono ograniczenie liczby wyświetlanych ruchów (w każdej wersji programu).
Wersja pełna wymaga rejestracji (dokłądnie tak, jak to wprowadzono w eduCADzie 2.5). Program będzie się przypsywał do komputera, na którym wygenerowano kod użytkownika. Zarówno generator kodu użytkownika jak i opcja wpisywania kodu odblokowującego jest dodana w menu Pomoc. Po wpisaniu kodu odblokowującego obie te pozycje z menu Pomoc zostają usunięte.
Plik PLT ma dodatkowe opcje dostępne w czasie wczytywania oraz wczytywania ponownego z ich uwzględnieniem:
a. Numerowanie linii g-kodu lub nie, start numeracji oraz interwał numerowania,
b. Skalowanie procentowe,
c. Przesunięcie o zadaną wartość X i Y w mm,
d. Odbicie lustrzane i obrót "do góry nogami".
e. Wszystkie opcje mogą być użyte jednocześnie. Dodatkowy przycisk [Konwertuj] uaktywnia się po wczytaniu pliku PLT i pozwala na ponowne jego skonwertowanie po zmianie opcji związanych z konwersją.
Wprowadzono symulację ruchu maszyny. W prosesie symulacji impulsy do portu LPT nie są wysyłanie.
STEP2CNC DEMO (z plikami pomocy - około 2,6 MB) - jest już dostępny: http://www.soft4cnc.pl.
Instalacja polega na jego uruchomieniu. Instalator poprowadzi instalację samoczynnie.
Program posiada także moduł deinstalujący.
Bardzo dziękuję za uwagi wszystkim tym, którym chciało się przetestować mój program. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
chaos
Administrator
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 314 Skąd: Augustów
Wysłany: 2007-03-03, 22:33
A więc w końcu przysiadłem się do sprawdzenia programu. Poniżej kilka podpunktów, które
wynotowywałem sobie podczas pracy z programem (5 godzin). Komputer PIII 550Mhz z
zainstalowanym świeżutkim Win 98.
Po testach zainstalowałem KCAM4 dla porównania pracy silników i faktycznie bardzo podobnie się zachowują.
Silniki SanyoDenki 3Nm, sterowniki SSK-B03 podział 1/8, SSK-MB.
-Wskaźniki pozycji i okno podglądu odświeżają się za wolno
-Silniki podczas jazdy stukają rytmicznie
-Ruch myszką podczas pracy powoduje "brzękot" silników
-Po otwarciu pliku pomocy okno główne jest nieaktywne
-Dlaczego poruszanie osiami jest z Alt'em ??
-Po wykonaniu programu i powrocie do początku (ustawione w g-code) nie można ręcznie
ustawić pozycji
-Ogólnie sterowanie ręczne potrafi się czasami "zawiesić" - puszczam kursor a maszyna
jedzie dalej; podczas jazdy w prawo przeskakuje po zakładkach programu; |
_________________ Akcesoria CNC - elementy konstrukcji amatorskich maszyn CNC
www.akcesoria.cnc.info.pl
SILNIKI KROKOWE * STEROWNIKI CNC * MECHANIKA * ŁOŻYSKA LINIOWE * PASY ZĘBATE * ŚRUBY NAPĘDOWE * LISTWY ZĘBATE |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-04, 08:34
| chaos napisał/a: | | Wskaźniki pozycji i okno podglądu odświeżają się za wolno |
Możesz częstość ich odświeżania zmieniać - opcja: "XYZ timer" w zakładce "Ustawiena sterownika". Okno podglądu pokazuje, albo wektor właśnie obrabiany, albo uruchamiasz krzyżyk, który pokazuje pozycję wrzeciona. Jest odświeżany tym samym timerem, co pozycje XYZ.
| chaos napisał/a: | | Silniki podczas jazdy stukają rytmicznie |
Tak, bo to jest właśnie praca timera, który odświeża ekran i pozycje XYZ.
| chaos napisał/a: | | Ruch myszką podczas pracy powoduje "brzękot" silników |
Nie szkodzi - nic się nie dzieje wielkiego. Zobacz na zużycie procesora - jest zawsze 100%. Dlaczego? - bo to procesor przejmuje na siebie podliczanie czasu potrzebnego do wygenerowania impulsu. Ruch myszką to także jest przerwanie dla Winodws i na ten czas wątek ruchu jest zatrzymywany.
| chaos napisał/a: | | Po otwarciu pliku pomocy okno główne jest nieaktywne |
Specjalnie, ale mogę to zmienić, jeśli nie będzie się to podobało.
| chaos napisał/a: | | Dlaczego poruszanie osiami jest z Alt'em ?? |
Bo tak to wymyśliłem, ale ma to swoje uzasadnienie. Żeby nie robić oddzielnych procedur w różnych oknach procedury obsługi klawiszy są globalne. Więc w oknie edycji G-kodu poruszanie kursorem powodowałoby ruch silników, a nie przesuwanie kursora.
| chaos napisał/a: | | Po wykonaniu programu i powrocie do początku (ustawione w g-code) nie można ręcznieustawić pozycji |
A praca maszyny jest wtedy zakończona (STOP), czy wstrzymana (Wstrzymaj)?
| chaos napisał/a: | | Ogólnie sterowanie ręczne potrafi się czasami "zawiesić" - puszczam kursor a maszyna jedzie dalej; podczas jazdy w prawo przeskakuje po zakładkach programu; |
Tak, już to zauważyłem, ale nie umiem sobie na razie z tym poradzić. Chodzi o to, że winowsy mylnie interpretują klawiaturę z ALT-em - czasem przyjmują, że Alt znaczy coś innego (w końcu defaultowe działanie Alta w Windows to przeście do menu). Zobaczę, może z Controlem będzie lepiej.
Dzięki za uwagi. Proszę o dalsze testy. |
bartuss1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-03-04, 18:12
ja też mam kilka zastrzezen i nie wiem czy to wynika z faktu ze nie wywaliłe tylko wyłączyłem macha ... no w kazdym razie program od czasu do czasu sie wiesza
do testów uzyłem elektroniki od Chaosa tej na 1A.
druga sprawka - testowałem w machu i tam gra a w stepie nie gra - chodzi o interpolację równoczesną dwóch osi - jeden silnik sie kreci potem drugi i na zmianę, a powinny równoczesnie tak jak na ekranie, specjalnie zwiekszylem taktowanie na 10 jednostek zeby sprawdzic czy te kroczki nie sa zbyt małe i ja tego nie widzę
ustawienia maszyny tez troche dziwne - raz działa z sygnałem enable raz bez, bez pin 1 maszyna nie rusza
i najwazniejsze
przypuścmy że mamy jakiś program w którym pierwsza fraze stanowi opuszczenie osi z druga wykonanie interpolacji xy trzecia podniesienie osi z
wystapiła taka sytuacja i to za kazdym razem
opuszczenie osi z - poprawne
interpolacja xy - poprawne
podniesienie osi z - kręci sie silnik y
i potem ponownie opuszcza się oś z - czyli w tym wypadku mamy kolizje, ponieważ wczesniej sie nie podniosła ... gdzie jest błąd ?
przy powtórnym odpaleniu macha zjawiska nie ma, czyli elektronika, kabel i port w porządku ... |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-04, 19:13
Wieszanie się to niestety sprawa Winodwsów, nie moja. Ogólnie na komputerach, które są rzeczywiście przeznaczone do obsługi maszyny, gdzie jest tylko STEP2CNC i Windoza jest bez zarzutu.
Po pierwsze musisz usunąć driver Macha (nie program, a sam driver portu LPT).
Interpolacja osi JEST! To dziwne działanie musi być związane z jakimiś czynnikiem zewnętrznym. Odinstaluj driver Macha i spróbuj raz jeszcze.
Z tym ustawieniem maszyny, to niestety Ty masz coś dziwnego. Enable, jak raz włączysz to działa zawsze. Ale Enable jest na pinie 17 w płycie Chaosa. Co ma więc włączanie pinu 1? Ten pin podpięty jest w płycie Chaosa do przekażnika 1.
Usuń Macha i wykonuj próby raz jeszcze. Jak będzie działał dziwnie - wyślij mi kod i ustawienia Twojego sterownika. Sprawdzę u siebie. |
bartuss1
Wysłany: 2007-03-04, 21:14
| faktycznie, problem jakoś sie rozwiązał, pozostaje tylko wieszanie sie programu ... czyli najlepiej na jakiejś czystej windzie go instalowac , moze nawet 98 |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-04, 21:17
| Tak, zdecydowanie! Ja mam Win95 na swoim najstarszym kompie i śmiga jak złoto! |
anonim
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-03-05, 10:13
witam
właśnie zaczynam robić próby oprogramowania na swojej amatorskiej maszynce CNC z komunikacją portem LPT.
Mam za soba pierwsze próby na razie na sucho (bez frezowania) i wstępne oceny:
mach2, winpc-nc economy
a także kcam4 tudzież parę programow pod dosem (te ostatnie oceniam słabo)
Zainstalowałem także step2cnc
Co do tego programu mam wstępnie na gorąco następujące zastrzeżenia:
1. ustawienia liczby kroków posuwu - brak jest możliwości ustawienia wartości ułamkowej, ja mam śruby o skoku 3mm , silniki 200kroków na obrót, jak mam ustawic w tej sytuacji liczbę kroków aby uzyskać właściwe w miarę dokładne skalowanie?
2. silniki krokowe pracują w sposob rzężący co wyczuwa się wyraźnie w przypadku wykonywania łuków więc , prawdopodobnie zaważy to na dokładności odtwarzania.
Dla porówniania nie wyczuwa się tego rzężenia w machu i w winpc-nc economy
Co do punktu nr2 być może nie mam racji. Jak wykonam próby frezowania wtedy się odezwę. |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-05, 11:27
Na obie kwestie odpowiadałem już wielokrotnie.
1. Tam, gdzie jest uruchomiony Mach (dokładnie jego sterownik portu LPT) tam STEP2CNC będzie pracował źle. Chodzi o to, że sterownik Macha korzysta z przerwań karty dźwiękowej do generowania impulsów, co nakłada się ze sterowaniem bezpośrednim, jakie zrobiłem ja.
2. Ustawienia ułamkowego kroków na obrót także na razie nie przewiduję, bo to jest BŁĄD W ZAŁOŻENIACH MASZYNY! Nie można przy silniku, o parzystej ilości kroków na obrót (standardowo 200 dla większości silników krokowych) zastosować nieparzysty podział tych kroków - zawsze powstanie błąd w interpretacji! I zawsze wtedy będzie problem: dodać na końcu te kilka kroków, czy nie?
Budując maszynę trzeba niestety o tym myśleć. |
chaos
Administrator
Wysłany: 2007-03-06, 23:50
| A nie możesz w swoim programie wykorzystać przerwań z karty muzycznej lub innego urządzenia tak jak jest w machu? Rozwiązało by to na pewno wiele problemów z kulturą pracy silników. |
Administrator |
