Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
STEP2CNC Problemy
Autor Wiadomość
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3
rakuś
Wysłany: 2007-04-03, 06:14
Ustawiłeś piny i port, jak w Machu - tak? Sprwadź teraz, co się dzieje z sygnałem Enable? Czy sterownik na niego działa? Możesz zawsze zmieniać go ręcznie, klikając na piny (poczytaj instrukcję).
Jeśli możesz oś obróić ręcznie, to oznacza, że silniki nie dostają prądu. Sprawdź to.
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-04-04, 20:53
Dzisiaj kombinowałem trochę z maszyną, piny ustawione poprawnie, enable działa.
Nadal jednak jest dziwna rzecz z tym prądem, bo silniki jak trzymają to trzymają bardzo solidnie, natomiast jak już chce się nimi obrócić to ciągle jest to samo. Mierzyłem amperomierzem prąd jaki daje mostek na kondy, jak tylko trzymają to jest cały czas 3,6A, jak próbuje poruszać to mocno spada, czy nie powinno być na odwrót, że jak się porusza to wzrasta pobór prądu?
_________________
www.parzygnat.prv.pl - proszę o pomoc i rozesłanie dalej, to nie jest nic śmiesznego, to ogłoszenie o zaginionym człowieku
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-04-05, 05:34
No to nie masz wyjścia - musisz wrócić do Macha.
_________________
Leoo
Wysłany: 2007-04-05, 10:21
Mimo wszystko wygląda to na zamianę sygnałów ENABLE i DIR. Jeśli masz sondę TTL to łatwo można sprawdzić.
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-04-05, 20:32
No niestety takowej sondy nie posiadam, tylko skąd się bierze taka zamiana sygnałów? No bo Enable jest tylko jeden, a Dir jest oddzielnie do każdej osi.
_________________
Leoo
Wysłany: 2007-04-05, 22:37
Możesz zrobić to woltomierzem DC.
bogdan
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-04-20, 22:18
Koledzy!Śledzę temat!.Jesteście Wszyscy Wielcy!Tak trzymać!
Wszyscy dorabiacie koła do MERCA.
Pozdrowienia i powodzenia
qqaz
Wysłany: 2007-05-03, 22:34
Dorzucę swoje trzy grosze jakim jest sztywne okno w którym otwiera sie program. Mam na potrzeby maszynki LCD IBM 12 cali 4820-42D SVGA TFT z hartowaną szybką osłonową ale widać jest za mały, bo okno programu nie chce się dopasować do rozdzielczości 800x600. Nastepuje podział jakby na dwa panele - lewy z rysunkiem i ten dopasowuje się do wysokości ekranu natomiast jest maskowany przez prawy panel z przyciskami który trzymając swoją szerokość (i zakrywajac częściowo lewy panel okna) nie zmienia wysokości skutkiem tego widoczny jest tylko do wiersza "Informacje o wykonaniu pracy". Natomiast postep i reszta jest już poza ekranem. Czy da się wpisać w ustawienia inną rozdzielczość czy też skazany jestem na "monitor kobyłę" przy maszynie?
[ Dodano: 2007-05-03, 23:46 ]
dopiero teraz dopatrzyłem że 800x600 było już kilka wątków wczesniej poruszane. Nic się nie zmieniło?
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-05-04, 04:16
Nie i się nie zmieni. Dużo jest informacji, które muszą być naraz na ekranie.
_________________
wificnc
Znawca tematu
wificnc
Wysłany: 2007-05-20, 15:10   sprawdzam program
Mam sterownik z płytą SSK-MB i 3x SSK-B05 sprawdzam działanie sygnałów wychodzących i wchodzących w systemie Win XP
Jak na razie to wszystko działa oczywiście po wielu podejściach i zmianach w ustawieniach
Pomocny jest plik help
Mam prostą maszynkę do wiercenia pcb a projekty tych płytek robię w PROTEL 99SE
Projekt pcb poddaję najpierw konwersji do DXF i otwieram w ColerDraw 9 i konwertuję do PLT
Tak powstały projekt otwieram w STEP2CNC i widzę że otwór do wiercenia ma kształt wielokąta a nie jednego punktu
Mam pytanie czy powinienem w inny sposób konwertować a może innym programem
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
