Dziwne zachowanie silników .
Dzisiaj wreszcie zainstalowałem krańcówki i po przyciśnięcu przycisku zjazdu do pozycji zerowej wszystko zachowuje się tak jak trzeba poza tym że silniki przy zjeździe pracują
w sposób skokowy nie ma płynności pracy.Maszyna pracuje poza tym normalnie ,frezuje i przy posuwie ręcznym też wszystko chodzi OK.Próbowałem zwiększać i zmniejszać prędkość posuwów ale bez efektów .Najpierw wszystkie osie zjeżdżają do krańcówek a następnie po kolei zjężdżają z nich . Chyba że jest to prawidłowe zachowanie silników ,
chociaż efekt nie jest za ciekawy bo są drgania maszyny z tego powodu.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 06:17 przez frankox, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dziwne zachowani silników .
U mnie jest tak samo.frankox pisze:Dzisiaj wreszcie zainstalowałem krańcówki i po przyciśnięcu przycisku zjazdu do pozycji zerowej wszystko zachowuje się tak jak trzeba poza tym że silniki przy zjeździe pracują
Niekiedy przy powrocie do zer silniki jada plynnie, a niekiedy szarpiac.
Nie udalo mi sie znalezc jakiejs zaleznosci. Pewnie tak ma byc
Przy zadnym innym ruchu takie "szarpanie" nie wystepuje.
J.
Dzisiaj doszedłem do tego co jest przyczyną takiej pracy , otóż jeżeli jest zaznaczona
praca z klawiatury i wtedy naciśnie się przycisk ustawienia pozycji zerowej (bazy)to efektem jest posuw suportów jaki opisałem we wcześniejszych postach , ale wystarczy wyłączyć tą opcję i wszystko odbywa się płynnie i jest OK. Tak jest przynajmniej na mojej maszynie.
Temat uważam za zamknięty .
Witam kolegów,
Już niedługo wersja 2.0 programu STEP2CNC, w której zupełnie przepisałem procedury ruchów i timera. Na mojej maszynie testowej, sterowanej przez sterowniki M542, M556 i MD882 działa bez zarzutu (bez żadnego szarpania). W panelu sterowania są teraz oba przyciski: [Powrót] i [Home]. Oba napisane na wątkach, więc można je przerwać w trakcie działania.
Przejazd do pozycji początkowej z włączoną symulacją - tego nie przewidziałem
Swoją drogą macie koledzy pomysły! Co miała by dać opcja przejazdu do początku przy symulacji? Dodam opcję, która uniemożliwi taki przejazd...
