szlifierka wysokoobrotowa |
| Autor |
Wiadomość |
ali
Stały bywalec amateur
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2005 Posty: 53 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-03-16, 18:58 szlifierka wysokoobrotowa
Witam!
Wlasnie mi sie rozsypala moja szlifierka (jakis no name).
I musze kupic cos nowego
czy ktos z kolegow uzywal moze takiej :
http://www.allegro.pl/ite..._statyw_fv.html
jest to cos warte ? Czy przy troszke bardziej intensywnym amatorskim uzytkowaniu sie rozpadnie?
czy moze lepiej dolozyc stowe i kupic
http://www.allegro.pl/ite..._2_lata_gw.html
mialem taka chinska... tania i mi sie rozwalil mechanizm od wymiany narzedzi nie moge zablokowac wirnika, wiec nie moge dobrze dokrecic mocowania i mi frezy wyjezdzaja z mocowania. Pozatym mocy malo niby 130W ale to chyba w cieplo szlo wiecej.
Z gory dzieki za odpowiedzi. |
_________________ pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak |
guuma
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 26 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2008-03-16, 20:31
kup sobie proxxona za ok 200zł tego z uchwytem regulowanym od 0,5 do 3,2mm i bedziesz miał sprzet nie do zajechania ,cicho pracuje ,nie wibruje i jest lepszy od dremela tak mi sie wydaje |
rockykon
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 506 Skąd: Wawa
Wysłany: 2008-03-16, 22:57
| a używałeś dremela ? ten prokson ma tylko 20 000 obrotów, dremel kręci sie o ponad 10 tys szybciej, ja mam dremelka juz ponad 2 lata i jeszcze go nie zajechałem, a kupiłem go za ok 100 zł ( bez zbędnych dodatków których nigdy bym nie użył) |
Jaszuk88
Specjalista poziom 2 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 304 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-03-16, 23:08
Kupiłem kiedyś szlifierkę podobną do tego skila. Bardzo mocno drży i przy dłuższej pracy jest to bardzo uciążliwe. Leży w kartonie pod stołem. W tej chwili używam dremela - drgania są dużo słabsze.
Proxxona nie znam i sam bym chętnie usłyszał opinie od osób, które pracowały na dremelu i proxxonie. |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 855 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-03-17, 09:28
| guuma napisał/a: | kup sobie proxxona za ok 200zł tego z uchwytem regulowanym od 0,5 do 3,2mm i bedziesz miał sprzet nie do zajechania ,cicho pracuje ,nie wibruje i jest lepszy od dremela tak mi sie wydaje |
No z tym to się niestety nie zgodzę mam Dremela (tego bez wyświetlacza obroty reguluje się przełącznikiem ) i według mnie z dostępnych tego typu maszynek to rewelka
Jest solidniej wykonany od Proxona i gorszy na pewno nie jest
Myśle że to jest podobna klasa urządzeń
Moj Dremel pracuje płynnie bez drgań |
ali
Wysłany: 2008-03-17, 11:44
Czyli cos takiego ?
http://www.allegro.pl/ite..._ciecia_fv.html
http://www.allegro.pl/ite...u_walek_fv.html
Dremela na poczatku odrzucilem gdyz moj znajomy, ktory ma dremela wlasnie (ale nie taki model jak wyzej) delikatnie mowiac "nie wypowiadal sie o nim pozytywnie"
W proxxonie duzy plus dla mnie to wlasnie sam uchwyt...
Cena Dremela mi odpowiada i nawet chyba bym sie skusil na ten zestaw z gietkim walkiem.
Jakby ktos jednak mial kontakt z proxxonem to prosze o opinie.
Dzieki wielkie. |
Jakub Jędrzejczak |
guuma
Wysłany: 2008-03-17, 11:46
sorki ze kogos urazilem opinia o szlifierce dremel ale takie sa moje spostrzezenia po ok rocznym uzytkowaniu , i mam jakies tam porównanie z proxxonem
[ Dodano: 2008-03-17, 11:55 ]
uchwyt w proxxonie jest atutem, zero bicia i masz mozliwosc zamocowan róznych wierteł i nietypowych frezików z róznymi srednicami |
ALZ
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-03-17, 11:58
| Miałem obie szlifierki i nie można im niczego zarzucić ale zostawiłem sobie Dremela bo wydaje mi się że mają lepszy serwis(Bosch). Jak zwykle decyzja należy do Ciebie i kup co Ci lepiej pasuje bo obie są porównywalne. |
ARGUS
Wysłany: 2008-03-17, 14:59
| guuma napisał/a: | | sorki ze kogos urazilem opinia o szlifierce dremel |
I tam nikt sie nie czuje urażony
Mam Dremelka 300 z wałkiem gietkim i jestem z niego zadowolony
Wydaje mi się że Dremel i Proxon to podobna klasa urządzeń
i w tych firmach bym wybierał
| guuma napisał/a: | | uchwyt w proxxonie jest atutem |
Może to i racja ale mocowanie na tulejki zasiskowe według mnie jest lepsze chociaż minusem jest że trzeba mieś tulejki do różnych średnic trzonu narzędzia
a to dodatkowy wydatek |
