szlifierka wysokoobrotowa
ali
Witam!
Wlasnie mi sie rozsypala moja szlifierka (jakis no name).
I musze kupic cos nowego
czy ktos z kolegow uzywal moze takiej :
http://www.allegro.pl/item327699641_szl ... yw_fv.html
jest to cos warte ? Czy przy troszke bardziej intensywnym amatorskim uzytkowaniu sie rozpadnie?
czy moze lepiej dolozyc stowe i kupic
http://www.allegro.pl/item326784625_min ... ta_gw.html
mialem taka chinska... tania i mi sie rozwalil mechanizm od wymiany narzedzi nie moge zablokowac wirnika, wiec nie moge dobrze dokrecic mocowania i mi frezy wyjezdzaja z mocowania. Pozatym mocy malo niby 130W ale to chyba w cieplo szlo wiecej.
Z gory dzieki za odpowiedzi.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
ARGUS
No z tym to się niestety nie zgodzę mam Dremela (tego bez wyświetlacza obroty reguluje się przełącznikiem ) i według mnie z dostępnych tego typu maszynek to rewelkaguuma pisze:kup sobie proxxona za ok 200zł tego z uchwytem regulowanym od 0,5 do 3,2mm i bedziesz miał sprzet nie do zajechania ,cicho pracuje ,nie wibruje i jest lepszy od dremela tak mi sie wydaje
Jest solidniej wykonany od Proxona i gorszy na pewno nie jest
Myśle że to jest podobna klasa urządzeń
Moj Dremel pracuje płynnie bez drgań
ali
Czyli cos takiego ?
http://www.allegro.pl/item328843447_dre ... ia_fv.html
http://www.allegro.pl/item329418646_dre ... ek_fv.html
Dremela na poczatku odrzucilem gdyz moj znajomy, ktory ma dremela wlasnie (ale nie taki model jak wyzej) delikatnie mowiac "nie wypowiadal sie o nim pozytywnie"
W proxxonie duzy plus dla mnie to wlasnie sam uchwyt...
Cena Dremela mi odpowiada i nawet chyba bym sie skusil na ten zestaw z gietkim walkiem.
Jakby ktos jednak mial kontakt z proxxonem to prosze o opinie.
Dzieki wielkie.
Dzieki wielkie.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
guuma
sorki ze kogos urazilem opinia o szlifierce dremel ale takie sa moje spostrzezenia po ok rocznym uzytkowaniu , i mam jakies tam porównanie z proxxonem
[ Dodano: 2008-03-17, 11:55 ]
uchwyt w proxxonie jest atutem, zero bicia i masz mozliwosc zamocowan róznych wierteł i nietypowych frezików z róznymi srednicami
ARGUS
I tam nikt sie nie czuje urażonyguuma pisze:sorki ze kogos urazilem opinia o szlifierce dremel
Mam Dremelka 300 z wałkiem gietkim i jestem z niego zadowolony
Wydaje mi się że Dremel i Proxon to podobna klasa urządzeń
i w tych firmach bym wybierał
Może to i racja ale mocowanie na tulejki zasiskowe według mnie jest lepsze chociaż minusem jest że trzeba mieś tulejki do różnych średnic trzonu narzędziaguuma pisze:uchwyt w proxxonie jest atutem
a to dodatkowy wydatek
