Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
OBRABIARKA?? Jaka?
Autor Wiadomość
gonzo_bonzo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-24, 19:25   OBRABIARKA?? Jaka?
Mam dość nietypowy problem ponieważ chciałbym rozpocząć produkcję drewnianych manekinów a kompletnie nie wiem jak mam sie do tego zabrać.
Chodzi mi dokładnie o takie coś
http://allegro.pl/item398..._promocja_.html
Manekin składa sie z kilku elementów które trzeba zrobic i poskładac w całość.
Proszę o pomoc jakiej maszyny uzyc?
nie ważne są pieniądze w tym momencie, moze to byc 40 000, ale muszę sie zaznajomić z "branżą".
Czekam na odpowiedź
kostner
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-24, 19:49
Dobry tekst :)
Ile bys musial tych manekiwnoow sprzedac zeby ci sie te 40 000 zwrocilo.
_________________
maz
Znawca tematu
cnc addicted
Wysłany: 2008-07-24, 20:53
kostner napisał/a:
Dobry tekst :)
jednego, dużego ;-)
_________________
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
kostner
Wysłany: 2008-07-24, 21:40
jaaasne no chyba ze po wykonaniu ten duzy manekin umialby sam produkowac te male ;)
_________________
guuma
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-24, 21:58
Temat z taka produkcja jest nieopłacalny , zeby to wykonywac w duzych ilosciach to potrzebujescz kilku obrabiarek i to jeszcze z automatyczna linia podawania i odbierania detalu i dobrze by było aby te maszyny stały w chinach i chinczycy potem składali te ludziki , gosc z allegro pewnie kupuje je w chinach po 5zł i ty rozpoczynajac produkcje nie bedziesz go w stanie przebic
gonzo_bonzo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-24, 22:39
ok więc chcę robić drewniane wozy strażackie, wysadzane rubinami? teraz może być?
interesuje mnie jakiej maszyny do tego użyć i takie było moje pytanie, a nie czy jest to opłacalne czy nie
rockykon
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-07-25, 09:41
Ja bym użył maszyny najlepiej cnc do robienia drewnianych wozów strażackich. A kolejna to by była "wysadzarka rubinowa" z gotową przystawka do drewnianych wozów strażackich.
Skoro zaczynasz od takich pytań, i o ile pytanie nie jest czysto teoretyczne to jeszcze dłuuuga droga przed tobą.
To jakich maszyn musisz użyć zależny od twojej wyobraźni i umiejętności, zależny jak zaplanujesz proces technologiczny.
gonzo_bonzo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-25, 17:48
juz nic, znalazłem wszystko czego potrzebowałem
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
