Bicie w wiertarce stołowej
Kilka dni temu wpadła mi ręce taka oto wiertarka:
Niestety nie mam pojęcia kim jest producent i jaki to model.
Problem jest taki że ma straszne bicie.
Gdzie szukać przyczyny? Może w uchwycie?
Przy okazji to gdzie można taki kupić?
Nie tyle w uchwycie, ale może być krzywy trzpień. Druga sprawa to wrzeciono, jego łożyskowanie i luzy. Wszystko to trzeba sprawdzić. Być może otwór w korpusie na tuleję wrzeciona jest mocno wyrobiony. Wtedy bez kapitalnego remontu się nie obejdzie.Gdzie szukać przyczyny? Może w uchwycie?
Zrób tak :
1. Włóż nowy trzpień i sprawdź bicie, najlepiej czujnikiem zegarowym ( obracaj ręką).
2. Sprawdź luz promieniowy.
3. Wysuń wrzeciono i sprawdź luz osiowy i promieniowy. Mały luz nie powinien powodować bicia, ale może być przyczyną "myszkowania" wiertła przy nawiercaniu.
Jeżeli masz bicie w pkt.1 lub luz w pkt.2, to musisz zająć się wrzecionem ( luzy na łożyskach, uszkodzone łożyskowanie, skrzywienie wrzeciona), jeżeli pkt.3, to masz kłopot z tuleją wrzeciona i jej prowadzeniem w korpusie ( luzy, wyrobienie otworu, pęknięcie korpusu).
Proszę jeszcze o pomoc w dobraniu trzpienia.
Napisane mam że jest to B16 jednak jest sporo różnych B16 na allegro - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Jak wybrać ten prawidłowy?
Co należy zmierzyć na obecnym aby wybrać prawidłowo nowy?
- Znawca tematu (min. 80)
Trzpień charakteryzują 2 stożki - od strony wiertarki i uchwytu. Od strony uchwytu masz B16. Zmierz trzpień zaraz na początku dłuższego stożka i porównaj z tymi na alle... Któryś ze sprzedawców podaje dokładne wymiary.M2Grzegorczyk pisze:Proszę jeszcze o pomoc w dobraniu trzpienia.
pozdrawiam
Wystarczy spojrzeć choćby tu:M2Grzegorczyk pisze:Jest może jakaś literatura na ten temat?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BCek_Morse%27a
Dużo informacji znajdziesz w katalogach narzędziowych, np:
- Załączniki
- Katalog_PL_2008_Abt_2.pdf
- (5.41 MiB) Pobrany 4137 razy
