jakie uprawnienia do pracy na CNC
jak to jest z wymaganymi przez pracodawców uprawnieniami do pracy na obrabiarkach numerycznych ?
które uprawnienia jeśli są rożne to są najważniejsze lub najczęściej wymagne ?
czy są jakieś normy to określające ?
gdzie takie uprawnienia zdobyć ?
chciałbym po prostu zorientować się w temacie,
Uprawnieniami są umiejętności
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Są certyfikaty po kursach
wiele firm tu się ogłasza na forum
Ale nie wszyscy preferują takie certyfikaty
Jeśli ktoś ze śląska może się zgłosić np do brembo w D.G." na podajnika " a jeśli chce się uczyć to się sam wiele rzeczy nauczy w trakcie pracy (ciągle są przyjęcia)
trzeba jednak mieć to samozaparcie do nauki I PRZEDE WSZYSKIM PYTAć( a i nap..też się trzeba).
Papier OPERATORA CNC Z TAKIEJ FIRMY dla niektórych PRACODAWCóW jeszcze coś znaczy
Przy okazji zetknięcia się z nowoczesną techniką można skonfrontować swoje wyobrażenia o pracy i wymaganiach jakie stawia taki zakład . Muszę przyznać że WIELU LUDZI nie tak wyobrażało sobie pracę na cnc i po paru miesiącach są ROZCZAROWANI i odchodzą
ALE JEST OKAZJA SIę NAUCZYC I NIECO ZAROBIć NA TEJ NAUCE.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
Po co Ci ten certyfikat Dell kiedy wszystkie firmy ogłaszają się taką terścią "przyjmę operatora - programistę minimum 2-4 lata stażu"
poczytaj ogłoszenia
poczytaj ogłoszenia
A to w takim przypadku zgadza się
ale czy ten pracodawca nie mógł pozwolić abyś mu pokazał co potrafisz
