CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Błąd odczytu pliku DFX |
| Autor |
Wiadomość |
bartek97
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-03, 00:08 Błąd odczytu pliku DFX
Dlaczego podczas próby importu pliku DFX wyskakuje za każdym razem błąd "brk wpisu definicji obiektów w pliku DFX " ?
Nie mogę importować żadnego dfx'a , a na tym mi najbardziej zależało. |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 37 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 439 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-07-03, 00:48
Na pewno chcesz otworzyć plik *.dfx a nie *.dxf? http://www.rozszerzenia.republika.pl/
Nawiasem mówiąc ciekawe czy eduCad nie potyka się na interpretacji krzywych uzyskanych w ACadzie funkcją spline? Na próbę utwórz plik *.dxf albo *.dwg zawierający tylko jakiś jeden prosty obiekt, choćby jedną kreskę i wówczas zaimportuj go do eduCada. W ten sposób wyeliminujesz kolejno obiekty których ten ostatni nie rozumie. |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-07-03, 06:51
Import DXF jest zrobiony na postawie najstarszego opisu tego pliku, bo tylko ten był darmowy w chwili, gdy robiłem import. Czyli typ pliku DXF to 3.0 bez tzw. trybu rekordowego. Jeśli więc masz możliwość wyboru formatu eksportu DXF to wybierz właśnie typ. 3 (lub starsze).
Do kol. Diodas1 - nie, nie importuję splinów. Punkty, linie, łuki i wieloboki. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
bartek97
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-03, 22:30
Faktycznie pomyliłem się przy pisaniu. Chodziło oczywiście o pliki DXF , jednak problem pozostaje ten sam.
Zapytam prościej. Chciałem otworzyć Educadem plik utworzony w AutoCad'zie (2008) . No i nie mogę. |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2008-07-04, 07:21
| Odpowiem tak - jeśli nie przeanalizujesz tego, co napisałem powyżej - nie będziesz mógł. |
Administrator |
