Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Roland DXY-1250
Autor Wiadomość
etet100
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-06-18, 21:41
diodas1 napisał/a:
Co masz na myśli pisząc No ale po coś ten tryb ciecia jest. Czy ploter Roland 1250 ma taki tryb pracy? Mam model Roland 1200 i nie zauważyłem w nim takiej opcji. W prostszym Rolandzie 880 też tego nie ma.
Na spodzie obudowy sa przelaczniki. Mozna tam ustawiac offset noza (0.25, 0.5, 1 mm albo OFF). Nazywa sie to cutting offset wiec zakladam, ze dotyczy ciecia. Chyba, ze to jednak cos innego.
diodas1
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-06-18, 22:47
Pozostaje mi pogratulować. Z ciekawości zajrzałem jeszcze raz pod swoje plotery i niestety u mnie nie ma żadnego przełącznika który można by skojarzyć z obsługą funkcji cięcia. Z tego wynika że model 1250 jest jednak mocniejszy i inteligentniejszy od 1200
etet100
Wysłany: 2008-06-24, 08:58
diodas1 napisał/a:
Instrukcja do podobnego modelu DXY-1350 wspomina o tym cieciu ale tym chyba mozna jedynie bardzo cienkie kartki ciac. Z tego co widze sila docisku jest minimalna. Moze bede cos kombinowal bo mam dosyc silny i niezbyt ciezki elektromagnes.
Ale to dopiero jak dostane czesci bo udalo mi sie w pieknym stylu spalic zasilanie i sterowniki silnikow.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
