CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
przemysl kaletniczy ... |
| Autor |
Wiadomość |
langix1
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-20, 20:18 przemysl kaletniczy ...
| Jestem 100% amatorem jesli chodzi o plotery, widzialem jednak wczoraj na discovery reportaz o fabryce sparco (sportowe stroje z roznych materiałow). Wykorzystany byl tam chyba ploter tnacy gdyz inna nazwa nie przychodzi mi do glowy. Urzadzenie poruszalo sie po wielkim stole podejrzewam ze szerokosc ponad 160 cm (standartowa belka z materialem), podlaczone do komputera. Po wprowadzeniu form automatycznie ukladalo i wycinalo uzyskujac optymalne ulozenie. Po przeczytaniu paru watkow rozumie ze taki sprzet jest dostepny bez problemow. Jednak ten stol mial dodatkowo folie ktora pod cisnieniem dociskala kilka wartsw materialow, wiec wycinanie bylo efektywnieszje. Moje pytanie : czy taki sprzet mozna dostac w polsce ile moze kosztowac? Wycinanie odbywalo sie nozem (nie laserem), w moim przypadku chcialbym uzywac do tektury, kodury, skory eco, z gory dzieki za popdowiedzi, pozdrawiam |
buli11
Czytelnik forum poziom 3 siwy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 18 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-08-20, 20:38
Widziałem taką maszynkę na targach kosztowała jakieś 100 tyś dolarów
Ja zrobiłem sobie podobna maszynę o parametrach 2mx2m która tne nożem z oscylacją.
najwięcej tne uszczelek i pianek do 15mm grubosci
Jeśli jesteś zainteresowany pisz na maila cuttingcnc@o2.pl |
_________________ szukam odpowiedzi-pomogę |
loppezz
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-20, 20:39
Hej, na tym forum znajdziesz na pewno kilka osób, które mogą wykonać odpowiednie specjalizowane cnc na zamówienie -daj tylko ogłoszenie.
Pzdr |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-21, 06:37
| A dlaczego nie laserem? Laser będzie zdecydowanie efektywniejszy, a moje doświadczenia z cięciem takich materiałów, jakie wymieniasz jest bardzo dobre. Poza wszystkim materiał się nie przesuwa w trakcie cięcia i nie siepie (strzępi), bo laser pięknie zatapia krawędzie. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
ezbig
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lip 2006 Posty: 90 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 2008-08-21, 20:51
| U mnie w mieście jest szwalnia, w której wykroje są wycinane ploterem, na stole podciśnieniowym. Tną tam, na mundury wojskowe, pakiety materiału o grubości 10 cm i nic się im nie strzępi i nie przesuwa. Pole robocze tak na oko 8 na 3 metry. Maszyna pracuje już chyba z 15 lat. Wydajność mają taką, że to co robili wcześniej w 2 tygodnie teraz w ciągu 2 godzin (ploter jest tu tylko częścią tego systemu). |
Administrator |
