Ploter Mera 621 |
| Autor |
Wiadomość |
klex
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-01-24, 18:25 Ploter Mera 621
W jaki sposób i za pomocą jakiego oprogramowania można ruszyć ten ploter po systemem XP??
Pozdrawiam |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 37 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 441 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-01-24, 21:13
Witam. Według http://www.marstenc.republika.pl/mera621/index.htm Zainstaluj sobie w systemie "nową drukarkę" HP7475 Ja używam tych właśnie prostych sterowników do ploterów Roland 8080 i Roland 1200 formatu A3 Działa bez problemów. Żeby później coś wyplotować trzeba stworzyć rysunek wektorowy na przykład w Corel Draw lub jakimkolwiek innym programie i zainicjować drukowanie, wybierając drukarkę właśnie HP7475. Co prawda nie mam XP tylko starszy Windows ale we wszystkich filozofia działania jest podobna. Miło poznać jeszcze jednego amatora staroci. Stare plotery mają tak prostą konstrukcję że bez bolesnego łamania głowy i stosunkowo niewielkim kosztem można je namówić do różnych cyrkowych sztuczek, takich jak na przykład rysowanie na desce a nawet , jak się ktoś uprze to na butelce Trzeba oczywiście trochę pomajstrować przy mechanice. |
klex
Wysłany: 2008-01-24, 23:03
| diodas1, ale w xp nie ma takiej drukarki jak hp7475 tu jest cały problem:( |
diodas1
Wysłany: 2008-01-25, 02:09
| Jak powiedziałem nie mam i nie znam XP. W takim razie czy próbowałeś pozwolić systemowi samodzielnie wykryć i ewentualnie zainstalować nowe urządzenie jakim jest ploter? Wiem że niezależnie od zasobów systemowych na przykład program ACAD ma swoje sterowniki do dużej liczby ploterów- także dla HP7475. Niestety akurat ten program jest cenowo poza zasięgiem przeciętnego amatora. Zauważyłem że nie jesteś jedynym z takim problemem http://www.cnc.info.pl/pl...m?view=previous Może się okazać że dla ożywienia plotera będzie trzeba użyć win 98. Albo mozolnie próbnie przetestować sterowniki innych drukarek formatu A3 zawartych w XP. Wiem że to bolesne bo pamiętam jeszcze rozterki jakie mną targały kiedy pierwszy raz usiłowałem reanimować i ocucić ze śpiączki zdobyty okazyjnie (za flaszkę) uszkodzony ploter Houston Instruments DMP-60. Było tyle niewiadomych. Nawet kabel łączący z komputerem trzeba było tworzyć od początku mając na (pożal się Boże) podpórkę kilka diametralnie różnych opisów konfiguracji połączenia. Kiedy wreszcie coś drgnęło, o mało nie wyskoczyłem przez okno ze szczęścia. Obudziłem całkowitego trupa a on wdzięcznie służy mi do dzisiaj. |
klex
Wysłany: 2008-01-25, 08:29
Pod sys Win 98 ploter bardzo ładnie lata program do wycinania to TNIJFORW i jestem zmuszony pracowac na corelu 3.0 ponieważ TNIJFORW wspópracuje z corelem3.0, a dokładniej nie przesuwa obrazu do wycinania.
Co do sterowników pod XP po podłączeniu system nie wykrywa nowego urządzenia:( |
bugger
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Gru 2006 Posty: 41 Skąd: galway
Wysłany: 2008-01-25, 09:58
| masz w liscie drukarek takie cos jak HP-GL/2 plotter, powinien to byc ten sam sterownik jak w starym HP74xx, oraz troche nizej sterownik HP7550 plus, sprawdz te. |
STRAZOK
Wysłany: 2008-03-24, 22:39
| widze ze kolega ma ten sam ploter on rysuje ?? i ten sam problem co ja...:) |
_________________ JESTEM NOWY POMOCY |
