Ploter Mera 621
Plotery tnące
klex
Ploter Mera 621
Post napisał: klex » 24 sty 2008, 18:25
W jaki sposób i za pomocą jakiego oprogramowania można ruszyć ten ploter po systemem XP??
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 sty 2008, 21:13
Witam. Według http://www.marstenc.republika.pl/mera621/index.htm Zainstaluj sobie w systemie "nową drukarkę" HP7475 Ja używam tych właśnie prostych sterowników do ploterów Roland 8080 i Roland 1200 formatu A3 Działa bez problemów. Żeby później coś wyplotować trzeba stworzyć rysunek wektorowy na przykład w Corel Draw lub jakimkolwiek innym programie i zainicjować drukowanie, wybierając drukarkę właśnie HP7475. Co prawda nie mam XP tylko starszy Windows ale we wszystkich filozofia działania jest podobna. Miło poznać jeszcze jednego amatora staroci. Stare plotery mają tak prostą konstrukcję że bez bolesnego łamania głowy i stosunkowo niewielkim kosztem można je namówić do różnych cyrkowych sztuczek, takich jak na przykład rysowanie na desce a nawet , jak się ktoś uprze to na butelce :mrgreen: Trzeba oczywiście trochę pomajstrować przy mechanice.
klex
Post napisał: klex » 24 sty 2008, 23:03
diodas1, ale w xp nie ma takiej drukarki jak hp7475 tu jest cały problem:(
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 sty 2008, 02:09
Jak powiedziałem nie mam i nie znam XP. W takim razie czy próbowałeś pozwolić systemowi samodzielnie wykryć i ewentualnie zainstalować nowe urządzenie jakim jest ploter? Wiem że niezależnie od zasobów systemowych na przykład program ACAD ma swoje sterowniki do dużej liczby ploterów- także dla HP7475. Niestety akurat ten program jest cenowo poza zasięgiem przeciętnego amatora. Zauważyłem że nie jesteś jedynym z takim problemem https://www.cnc.info.pl/plotowanie-tekt ... w=previous Może się okazać że dla ożywienia plotera będzie trzeba użyć win 98. Albo mozolnie próbnie przetestować sterowniki innych drukarek formatu A3 zawartych w XP. Wiem że to bolesne bo pamiętam jeszcze rozterki jakie mną targały kiedy pierwszy raz usiłowałem reanimować i ocucić ze śpiączki zdobyty okazyjnie (za flaszkę) uszkodzony ploter Houston Instruments DMP-60. Było tyle niewiadomych. Nawet kabel łączący z komputerem trzeba było tworzyć od początku mając na (pożal się Boże) podpórkę kilka diametralnie różnych opisów konfiguracji połączenia. Kiedy wreszcie coś drgnęło, o mało nie wyskoczyłem przez okno ze szczęścia. Obudziłem całkowitego trupa a on wdzięcznie służy mi do dzisiaj.
klex
Post napisał: klex » 25 sty 2008, 08:29
Pod sys Win 98 ploter bardzo ładnie lata program do wycinania to TNIJFORW i jestem zmuszony pracowac na corelu 3.0 ponieważ TNIJFORW wspópracuje z corelem3.0, a dokładniej nie przesuwa obrazu do wycinania.
Co do sterowników pod XP po podłączeniu system nie wykrywa nowego urządzenia:(
bugger
Post napisał: bugger » 25 sty 2008, 09:58
masz w liscie drukarek takie cos jak HP-GL/2 plotter, powinien to byc ten sam sterownik jak w starym HP74xx, oraz troche nizej sterownik HP7550 plus, sprawdz te.
STRAZOK
Post napisał: STRAZOK » 24 mar 2008, 22:39
widze ze kolega ma ten sam ploter on rysuje ?? i ten sam problem co ja...:)
elmars
Post napisał: elmars » 02 sie 2009, 16:50
Ploter jest bardzo żywotny (trwały). Szczegółowe opisy konfiguracji plotera pod Win98SE Windows XP znajdziesz na jednej ze stron www.elmars.strefa.pl lub www.marstenc.republika.pl lub www.elmars_it.republika.pl Znajdziesz tam też opisy na temat eksploatacji i użytkowania plotera Mera 621S.
elmars
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 sie 2009, 17:25
Kolego elmars,
Albo dawno nie zaglądałeś do swoich stron w internecie :wink: albo ja nie potrafię szukać :oops:
W każdym razie oprócz listy osiągnięć i zachęty do korzystania z płatnych zapewne kursów nie dokopałem się do wiedzy na temat "Szczegółowe opisy konfiguracji plotera pod Win98SE Windows XP" Czy coś robię nie tak?
elmars
Post napisał: elmars » 02 sie 2009, 22:04
na www.elmars.strefa.pl w części helpdesk są dostępne
w razie dodatkowych pytań proszę o maila
elmars
Wróć do „Plotery tnące”
