CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
niekontrolowane ruchy |
| Autor |
Wiadomość |
bartq
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-14, 09:25 niekontrolowane ruchy
Witam Szanownych Kolegów!
Obserwuje dziwne zachowanie obu osi Z w maszynie produkcji PERNDORFER. Otóż, po ząłączeniu sterowania na maszynę, napędy osi Z zaczynają wykonywać niekontrolowane ruchy, góra-dół, aż w końcu opadają na dół i zaczyna świecić dioda na karcie serwowzmacniacza oznaczająca preciążenie. Karty są produkcji firmy AXOR Industries model Micro B, natomiast serwomotory ELRA model BL56TR0.90.
Sprawdzałem uzwojenia napędów - bez zarzutów, przewody też są ok.
Jedno co mnie niepokoi to to, ze przekaźniki od hamulców też wykonują "niekontrolowane" załączenia-wyłączenia.
Proszę o sugestie.
Bartek S. |
r2d2
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2007-11-15, 10:07
nie wiem ile lat ma ta maszyna , ale zachowanie moze wskazywac na obumieranie zasilania
elektroniki.
Trzeba posprawdzac dokladnie napiecia zailajace sterowanie, i jak najszybciej naprawic jezeli beda jakies nieprawidlowosci.
POzdrawiam
Mariusz |
.:Sasik:.
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-27, 13:45
| jesli jest to starsza maszyna to spróbuj przełożyć n-coder z innego silnika |
favo
Wysłany: 2008-10-01, 15:27
Kłopotem może być różnica potencjałów na masie. Miałem bardzo podobny problem z laserem. Komputer z którego wczytujemy pliki został przypadkowo postawiony na obudowie źródła lasera. Masa komputera połączona z masą (obudową) zasilacza zaowocowała niekontrolowanymi ruchami osi X i Y - tak jakby cała maszyna zaczęła żyć własnym życiem To samo miałem w ploterze, gdzie aby uniknąć problemu odwrotnego podłączenia zasilacza zastosowano mostek prostowniczy. W wyniku spadku napięcia na diodach w mostku, masa zasilacza nie była masą całego układu - efekt identyczny. A może faktycznie zasilacz sie sknocił i śmieci. Warto obejrzeć zasilanie na oscyloskopie czy nie ma tam jakichś syfów:P |
Administrator |
