Rrzeźba w kamieniu (piaskowiec) czy może to wyciąć CNC
Frezować blok silnika robotem to tak jakby orać ziemie minikoparką a nie pługiem, też się da ale po co? To co kolega mógł widzieć to tylko gratowanie nadlewów w odlewanych korpusach co też często się robi, ale to nie jest frezowanie bloku! Coś co ma długość 3m i jest podpate na jednym końcu nie będzie miało nigdy dostatecznej sztywności do frezowania metali (no chyba że będzie ważyć ze 20ton).
No własnie ,teraz to jest ciekawa sprawa,widzę ten obraz jak bym oglądał to wczoraj,a film o firmie Lamborghini widziałem w jakiejś telewizji przed około dwoma laty,kopię w internecie w poszukiwaniu,i nic do tej pory..
Może ktoś z kolegow widział ten dokument.Nie wiem dokładnie o której manufakturze koncernu opowiadał film,ale to była świeża produkcja raczej nowych modeli.
Może gallardo ..Pokazana była cała ręczna produkcja wnętrza auta ,montaż ,wypowiadali się pracownicy,główny projektant nadwozia ,etc.byłem pod wrażeniem i szczęka mi spadła gdy zobaczyłem pracę tego robota przy właśnie tej 12 cylindrowej głowicy.
Sam nie mogłem uwierzyć,ale jestem złotnikiem ,odlewam dłubie ,skrobie i raczej nie pomylił bym gradowania odlewów z frezerska obróbka głowicy.
Jeśli się mylę to pójdę do lekarza,ale ma ktoś pomysł gdzie szukać tego filmu?
Re: Rrzeźba w kamieniu (piaskowiec) czy może to wyciąć CNC
witam kolegow.. tego posta znalazłem jakby przypadkiem i postanowiłem napisać parę słów.Claude pisze:Jestem zupełnym żółtodziobem więc proszę o wybaczenie jeśli pisze glupoty.
Czy da się wyciąć rzeźbę wykonaną w komputerze za pomocą jakiegoś urządzenia. Słyszałem że istnieją takie maszyny. Przypuśćmy 2 metry na 70cm blok piaskowca. Czy da się to wyciąć, jak precyzyjnie i ile może to kosztować.
Pozdrawiam wszystkich na forum
1. Czy da się wyciąć rzeźbę wykonaną w komputerze za pomocą jakiegoś urządzenia
Odp. da się, da ale dość mało jest w Polsce tego typu maszyn. Ja osobiście znalazłem 2 sztuki o stole 3000x1500x800
Zastanawiam się tylko czy rzezba musi być w kamieniu? Ja zrobiłem to tak...
Szukając optymalnego rozwiązania zastosowałem styropian jako materiał pośredni, póżnej nakładka glinki i detale robię już ręcznie... Efekt końcowy gwarantowany i dokładniejszy jak model 3D .
2. Koszta ?
Odp. 2 metrowa rzezbe 5 dni roboczych.. hi kolega pozwoli napisze na prw:D
Jakieś pytania ?
Tanifon
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
pewnie że da
sposobów jest wiele.
fakt w piaskowcu można frezować ale widziałem twoją rzeźbę
8 lat jestem programistą CNC i kurde w jednym kawałku będzie ciężko.
tak jak wspomniałem rozwiązań jest wiele,
sam poszukuje właśnie osoby która zna Z-brusha bo chciałem podobne elementy spróbować wykonać.
Jeżeli jesteś chętny do współpracy pisz na priv.
Pracuje na Ravellim stół roboczy 3,8m x 2.6m, . Teoretycznie jest to wykonalne ale koszta to bedą niebotyczne. Wykonanie czegoś takiego żeby to miało ręce i nogi nie będzie liczony w godzinach a w dniach. No i trzeba by się nie wąsko nakombinować przy obracaniu tego na stole, później ręcznie trzeba to dopracować. W posce jest na śląsku 6-osiówka do kamienia.
Lubię duże zabawki. Obecnie SCM Chronos HT
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
Ta maszyna spokojnie sobie poradzi , dokładność 0,2mm i nic na stole nie trzeba obracać, czas wykonania ok. 3-5 dni, no plus ręczne dopieszczenie. Widziałem na żywo, działa. Kasa to ok 10000E za 1m.
[ Dodano: 2009-11-22, 19:20 ]
oczywiście cena za surówkę, bez ręcznej roboty , ale za to ze skanowaniem, co w tym wypadku odpada.
