Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Masy wylewowe do frezowania.
Autor Wiadomość
marek
Sympatyk forum poziom 1
Marek
  Wysłany: 2008-01-07, 14:59   Masy wylewowe do frezowania.
Czy któryś z kolegów spotkał się z masą wylewową (tworzywem sztucznym) którą można bez problemu frezować. Prosiłbym o nazwę takiej masy i ewentualny punkt sprzedaży w Warszawie.
Serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Marek D.
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-07, 15:35
eh, ja sie spotkalem dawno temu jak pracowalem dla jednej firmy, nie wiem co to bylo, a bardzo by sie przydalo. ogolnie pdoobno skaldalo sie to z proszku aluminiowego, mieszanego z jakas zywica i utwardzaczem. schlo w maire szybko i bylo na tyle twarde, ze idealnie sie nadaalo na formy do termoformowania prozniowego. dobrze sie przy tym frezowalo, tylko znacznie pylilo. jesli ktos wie jak sie to cholersdtwo nazywa, to bylbym widzeczny, a zalozyciel tematu pewnei rowniez moze tym byc zainteresowany.
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
marek
Marek
Wysłany: 2008-01-07, 15:43
Skoro jest to na bazie aluminium czy nie będzie to zbyt twarde do frezowania. Mam problem z poliwenglanem, on jest za twardy dla mnie, frez HSS pada w parę sekund. Pleksa jest w miarę ale wymaga mokrego stołu.
Marek D.
PiotrCz
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-01-07, 20:02
z opisu wygląda, że to jakies żywice z wypełniaczem. Marki wywoławcze to:
Axon, RenCast, SmoothCast, - ja tego używam w modelarstwie. Dostepne z róznymi wypełniaczami, z różnymi czasami utwardzania oraz z rozna twardoscia
Swoją droga tez szukam jakiegos fajnego materialu do frezowania (nie-metal).
Pozdrawiam, Piotr
_________________
brogi
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-01-07, 20:27
Spróbuj pod tym adresem sklepu internetowego pozycja czwarta od dołu
http://www.havel-composit...cze/0-list.html
Jaszuk88
Specjalista poziom 2
amator cnc
Wysłany: 2008-01-07, 20:45
Zapytaj w
www.amod.com.pl
www.gaz-bud.pl
PiotrCz
Wysłany: 2008-01-08, 11:14
Dwa linki ->
http://www.amod.com.pl/cg...part=1&katid=14
I inne z menu po lewej
I sklep w centrum wawy
Warszawa - sklep JASSKOR, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, tel 0-22 621-30-07
Zadzwon tam i popytaj - sluża zwykle pomocą.
Pozdrwaiam, Piotr
_________________
kostner
Wysłany: 2008-01-08, 21:59
A co wyscie sie tak na zywice uparli ?? :) Jest bardzo duza gama woskoow do frezowania.
_________________
Jaszuk88
amator cnc
Wysłany: 2008-01-08, 22:10
Wszystko zależy od tego co ma powstać po tym frezowaniu. Można w mdf, są dostępne tzw. płyty modelarskie o różnych twardościach w amod, można w Al z żywicą, są płyty polietylenowe i masa innych płyt w www.tuplex.pl, można w gipsie dentystycznym ( wcale nie taki miękki)... :mrgreen:
marek
Marek
Wysłany: 2008-01-11, 13:59
Serdeczne dzięki za wszystkie posty.
Zainteresowanym polecam Amod może nie jest tam tanio ale za to mają wszystko co potrzeba.
Jaszuk88 napisał/a:
Zapytaj w
www.amod.com.pl
www.gaz-bud.pl
Marek D.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
