Masy wylewowe do frezowania.
marek
Post napisał: marek » 07 sty 2008, 14:59
Czy któryś z kolegów spotkał się z masą wylewową (tworzywem sztucznym) którą można bez problemu frezować. Prosiłbym o nazwę takiej masy i ewentualny punkt sprzedaży w Warszawie.
Serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Marek D.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 07 sty 2008, 15:35
eh, ja sie spotkalem dawno temu jak pracowalem dla jednej firmy, nie wiem co to bylo, a bardzo by sie przydalo. ogolnie pdoobno skaldalo sie to z proszku aluminiowego, mieszanego z jakas zywica i utwardzaczem. schlo w maire szybko i bylo na tyle twarde, ze idealnie sie nadaalo na formy do termoformowania prozniowego. dobrze sie przy tym frezowalo, tylko znacznie pylilo. jesli ktos wie jak sie to cholersdtwo nazywa, to bylbym widzeczny, a zalozyciel tematu pewnei rowniez moze tym byc zainteresowany.
-nie, nie jesteś synu
marek
Post napisał: marek » 07 sty 2008, 15:43
Skoro jest to na bazie aluminium czy nie będzie to zbyt twarde do frezowania. Mam problem z poliwenglanem, on jest za twardy dla mnie, frez HSS pada w parę sekund. Pleksa jest w miarę ale wymaga mokrego stołu.
Marek D.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 07 sty 2008, 20:02
z opisu wygląda, że to jakies żywice z wypełniaczem. Marki wywoławcze to:
Axon, RenCast, SmoothCast, - ja tego używam w modelarstwie. Dostepne z róznymi wypełniaczami, z różnymi czasami utwardzania oraz z rozna twardoscia
Swoją droga tez szukam jakiegos fajnego materialu do frezowania (nie-metal).
Pozdrawiam, Piotr
brogi
Post napisał: brogi » 07 sty 2008, 20:27
Spróbuj pod tym adresem sklepu internetowego pozycja czwarta od dołu
http://www.havel-composites.com/shop/56 ... -list.html
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 sty 2008, 20:45
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 08 sty 2008, 11:14
Dwa linki ->
http://www.amod.com.pl/cgi-bin/axson/in ... 1&katid=14
I inne z menu po lewej
I sklep w centrum wawy
Warszawa - sklep JASSKOR, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, tel 0-22 621-30-07
Zadzwon tam i popytaj - sluża zwykle pomocą.
Pozdrwaiam, Piotr
kostner
Post napisał: kostner » 08 sty 2008, 21:59
A co wyscie sie tak na zywice uparli ?? :) Jest bardzo duza gama woskoow do frezowania.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 sty 2008, 22:10
Wszystko zależy od tego co ma powstać po tym frezowaniu. Można w mdf, są dostępne tzw. płyty modelarskie o różnych twardościach w amod, można w Al z żywicą, są płyty polietylenowe i masa innych płyt w www.tuplex.pl, można w gipsie dentystycznym ( wcale nie taki miękki)... :mrgreen:
marek
Post napisał: marek » 11 sty 2008, 13:59
Serdeczne dzięki za wszystkie posty.
Zainteresowanym polecam Amod może nie jest tam tanio ale za to mają wszystko co potrzeba.
Jaszuk88 pisze:Witam
Zapytaj w
www.amod.com.pl
www.gaz-bud.pl
Marek D.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
