CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
Przesunięty przez: chaos 2009-02-04, 15:43 |
| Autor |
Wiadomość |
easy2002
ELITA FORUM (min. 1000) easy
Pomógł: 231 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1953 Skąd: Gniew
Wysłany: 2006-10-29, 06:58
Witaj
na początek wszystko opisz co masz za sprzęt i jaki system
i co po kolej robiłeś
i co nie się pokazuje na monitorze
pozdrawiam |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
Mentos86
Wysłany: 2006-11-06, 21:29 Również mam poroblem z symulatorem heidenhain.
Witam moze ktos mi powiedziec jak zmienic ten holerny jezyk wchodze do symulatora daje CE potem alt+ctrl+4 nastepnie alt+ctrl+M i jestem w tym MOD potem wpisuje kod 123 i jestem w Machine Parameter Programming tutaj daje GOTO 7230 i sa 4 linie z tymi cyframi co tam niby trzeba zmienic i jak poddaje sie mam dosc Nastepna sprawa nigdy nie mialem stycznosci z nowymi symulatorami Heidenhaina Jak wogole zaczac tutaj programowanie ? Nie mam zadnych narzedzi goła maszyna czy musze sciagnac jakies pliki z danymi narzedzi czy sam mam je wprowadzac??:P
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi |
easy2002
Wysłany: 2006-11-07, 08:10
Witaj
Wszystko masz powyżej
CZYTAJ !!! |
Mentos86
Wysłany: 2006-11-07, 22:16
Zmienilem jezyk w symulatorze na polski jednak w dalszym ciagu nie wiem jak zaczac pisanie programu wchodze do edycji i programownaia a tam puste okienka poradz co tzreba zrobic pozdrawiam
[ Dodano: 2006-11-07, 22:27 ]
Dodam jeszcze ze teraz jak daje ctrl +alt +4 to pozakuje mi sie edycja tabeli i nie wiem jak wrocic do edycji i programowania . Pozdro |
easy2002
Wysłany: 2006-11-09, 07:54
A plik z opisem klawiatury masz ??
tu jest plik
http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=23933#23933
A by rozpocząć pracę w edycji trzeba utworzyć plik
czyli wybrać PGM MGT i wpisać nazwę pliku i rozszerzenie I lub H po czym wybrać jednostki |
poverejay
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 107 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-04-02, 03:04
Siemka. Luknij tutaj . Filmik pokazuje jak właczyc iTNC 530 HH oraz jak zmienic jezyk na PL. Lub tez przyda sie komus innemu.
http://www.youtube.com/watch?v=uJcynJxE-eo
Pozdro... |
_________________
Generał
Wysłany: 2011-12-18, 17:55
| Cześć. Jestem nowy w temacie CNC i jak poprzednicy walczę z symulatorem iTNC 530. Udało sie zmienić język na polski, wszystko wyglądało ok. Aż do momentu kiedy zacząłem pisać pierwszy program. Symulator nie pozwala na wymarowanie przyrostowe, po zmianie w programie na absolutne i powrocie do symulacji podaje komunikat o błędzie osi narzędzia. Zaznaczam że w pierwszym blk formie zaznaczyłem odpowednio oś z jako oś narzędzia. Gdzie można ogarnąć w ustawieniach ten temat? dziekuję za pomoc i pozdrawiam. |
ciekavy
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2009 Posty: 117 Skąd: gdzieś tam
Wysłany: 2011-12-18, 19:18
| A czy przy wywołaniu narzędzia TOOL CALL też podałeś oś narzędzia Z? |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
• www.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki |
