Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Sinutrain problem pomocy
Autor Wiadomość
michalo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-07-26, 12:40   Sinutrain problem pomocy
Witam wszystkich
Mam problem z uruchomieniem sinutraina. Po zainstalowaniu, gdy uruchamiam program wyskakuje komunikat że nie mam ustawionej maszyny.
A więc:
1) zainstalowałem na dysku C:
2) zmieniłem w panelu sterowania opcje regionalne i językowe
3) uruchomiłem plik maschKonf.exe - bo podobno tam ustawia się maszynę.
Przy uruchamianiu pojawił się komunikat:
zugriffsverletzung bei adresse......... in modul 'ntdll.dll" Schreiben von adresse.......
A następnie pojawiło się okno
Tytuł tego okna: sinutrain maschinenkonfiguration
Poniżej coś takiegi jak PanWelc_Lbi1 i PanWelc_Lbi2
A jeszcze poniżej jest coś takiego jak Button1 i Button3 (nie ma button 2)
4) Przycisk button1 jest nie aktywny, a gdy klikam przycisk button3 wywala do windowsa
Czytałem plik readme i tam pisze w wymaganiach - Win XP prof sp1 (usa)
Ja mam system win xp home sp2. Może to jest wina tego że nie mogę wejśc by ustawic maszynę.
Proszę wszystkich co mają ten program o pomoc i sugestie
Pozdrawiam[/u]
dell
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-07-26, 13:14
tez to samo mialem kiedys ale zrezygnowalem i wcisnalem alt + del i wyrzucilem na zbity pysk
trzeba zmienic system na xp sp1 ja nietsety nie moglem go znalezc :(
michalo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-02, 11:58
A więc sprawdziłem na systemie win xp pro sp1 i dalej ten sam problem.
Co muszę mieć/zrobić aby to cholerstwo uruchomić?
miloww
Czytelnik forum poziom 1
miloww
Wysłany: 2008-03-26, 17:18
podlaczam sie do pytania, czy ktos moze rozgryzl ten problem ? Moze jkis patch trzeba zainstalowac ?
Jesli ktos poradzil sobie z tym problemem to bede bardzo wdzeczny za sugestie.
Uzywam WinXP Sp2
marcinkinga
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-19, 15:22
A jaka wersja Sinutrain?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
