progmaster punkt zerowy |
| Autor |
Wiadomość |
hughes
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-12-21, 14:58 progmaster punkt zerowy
| kurde mam problem bo gdy ustawiam miejsce zerowe tzn jest ono ustawione na 0 to dalej mam przedmiot o jakies 30 mm za daleko? mozecie powiedziec jak to ustawic? |
astony
Specjalista poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Mar 2006 Posty: 180 Skąd: jaworzno
Wysłany: 2007-12-21, 16:45
Ja robię tak ze najezdżam na początek materiału XY, naciskam "zeruj" przy XY i lux
Powodzenia |
_________________ PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE |
hughes
Wysłany: 2007-12-21, 19:21
| mozesz wyjasnic kork po kroku jak to sie robi? bo mam od nie dawna ten program |
astony
Wysłany: 2007-12-22, 08:24
Po uruchomieniu Mach-mill wchodzisz do config >system hotkeys > ++x i na klawiaturze strzałkę prawo (cyfra 6) > enter ,--x> strzałkę lewo (4) > enter itd dla reszty osi. W ten sposób strzalki na klawiaturze pokazują w którą stronę przesuwasz wrzeciono lub stół. Wychodzisz z configa, naciskasz "jog on/off" (powinien być kolor zielony) i strzałkami sterujesz wrzecionem , aby go ustawić w rządanej pozycji, następnie zerujesz XY i gotowe.
Jezeli nie idzie w sposób ciągły to ctrl J
ja mam kolejno 4,6,8,2,PgUp,PgDn,z,x
Nie używaj "machine coord's" |
dell
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Płock
Wysłany: 2007-12-22, 08:35
| tego nie ma w programie progmaster z tego co widze mysle ze mowisz o programie winnc |
astony
Wysłany: 2007-12-22, 08:36
Rzeczywiście
Sorry - ja o machu |
hughes
Wysłany: 2007-12-22, 12:45
| no wlasnie, chodzi mi o wyjasnienie punktu zerowego ale w programie progmaster |
Kazik
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2007 Posty: 5 Skąd: Leżajsk
Wysłany: 2007-12-29, 21:31
Witaj!
Na poczatek przeczytaj instrukcję ProgMastera.
Następnie przygotuj sobie rysunek detalu i prefabrykatu w AutoCadzie
(koniecznie na warstwie odpowiednio: KONTUR i PREFABRYKAT),
przy czym punkt zerowy rysunku powinien pokrywać się
z punktem zerowym detalu. Następnie wyeksportuj go w formacie DXF (R12)
i umieść go w tym samym katalogu co programowany detal...
Powodzenia
Reszta jest w instrukcji.
w razie kłopotów pisz. |
