Lożysko |
| Autor |
Wiadomość |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-03-25, 20:00 Lożysko
Co oznaczają wymiary w łożysku kulk. wzdłużnym 90x110x14?
Są to wymiary wg normy DIN 711-511 10 skąd ją mogę wziąć?
Dziękuje |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 852 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-03-25, 21:02
srednica wewnetrzna x srednica zewnetrzna x szerokosc
Co konkretnie cie interesuje ? |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-03-27, 21:38
| Pasuje mi je narysować, norma by się przydała |
skoti
Wysłany: 2008-03-27, 22:56
| Musisz je sam narysować czy potrzebujesz mieć jego model ? Jeśli to drugie to możesz sobie taki sciagnac z strony producenta lozysk . SKF ma takie coś na pewno , czy inni producenci udostepniaja modele 3d to nie wiem ale SKF na 100% tylko trzeba się zarejestrować . |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-03-29, 17:21
| Mógłbys mi pomóc; wkleić link, bo się motam. Chodzi o łożysko Din 90 x 110 x 14Mają o takiej dużej średnicy 90 |
upadły_mnich
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 614 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-03-29, 18:02
SKF wysyła bardzo fajne katalogi papierowe...długo trzeba czekać i nie wszyscy dostają ale warto...mi się udało |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
skoti
Wysłany: 2008-03-30, 12:42
Tu jest link do SKF
http://www.skf.com/portal...l&newlink=first
Ale żeby pobrać odpowiedni plik musisz sie zarejestrowac . Niestety SKF nie posiada lozysk kulk. wzdłużnym o takich gabarytach . Poszukaj sobie jakie by to mialo byc konkretnie , podaj symbol i format w jakim ma byc plik to moge dla Ciebie go pobrac . Tu masz jeszcze ciekawa stronę :
http://bearings.webpassion.pl/index.php |
albercik
Stały bywalec
Wysłany: 2008-03-30, 14:10
No to nic z tego nie będzie, potrzebuję dokładnie takiego, jak napisałem w pierwszym poście. Trza będzienarysować. Rysował ktoś łożyska? jak to rysować? czy to musi być dokładnie narysowane z kulkami koszykiem itp?
Zauważyłem, że przy tych wzdłużnych to jedna strona pierścienia jest jakby mniejsza? |
