Frezy MK3 |
| Autor |
Wiadomość |
Rtxdx
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-05, 23:03 Frezy MK3
Jestem nowy i dopiero zaczynam zabawę z frezarkami. Dotychczas korzystałem tylko z wiertarek ale ze zwykłym wrzecionem na wiertła cylindryczne.
Teraz mam zamiar kupić frezareczkę Proma FPX-25E. Mam jednak problem ze znalezieniem konkretnego miejsca w necie, gdzie dostałby frezy na MK3. Pewnie źle szukam, ale może ktoś mi pomoże. Gdzie wy kupujecie frezy (i ew. wiertła)? |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-06, 06:53
Witamy na forum
Zastanów się i może ściągnij sobie taką frezarko-wiertarkę
http://www.kami-maschinen.de/fraesmaschinen.html
FKM-250 889 euro
I maszynka całkiem zacna
Co do narzędzi to dużo znajdziesz na allegro
ściągnij sobie katalog z firmy http://www.bison-bial.pl/
i tam można zamówić
Popatrz też na E-bay"u
Owocnego frezowania |
| Ostatnio zmieniony przez ARGUS 2008-08-26, 08:13, w całości zmieniany 2 razy |
Rtxdx
Wysłany: 2008-08-06, 07:51
Fajna, ale 2 rzeczy które ją dyskwalifikują. Gdyby nie to, to pewnie wziąłbym obie w odstępie czasu. Natomiast nie jestem w stanie zamontować sprzętu o takich wymiarach i wadze. Mam za mało miejsca, za mały i za delikatny stół na dzień dzisiejszy . No i drugi problem to 400V. |
kaleena
Specjalista poziom 1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 158 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-08-06, 08:06
| Rtxdx napisał/a: | | gdzie dostałby frezy na MK3 |
Na ten stożek bezpośrednio wchodzą duże frezy (od 24?), więc musisz zaopatrzyć się w redukcję (Bison-Bial) na MK2 i MK1, żeby frezować również mniejszymi. Frezy kupisz na Allegro (no name, chińszczyzna i inne) lub w hurtowniach (Tormet ma wielu producentów u siebie). |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 23 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 608 Skąd: Gliwice
Rtxdx
Wysłany: 2008-08-06, 21:56
Dobrze, cylindryczne to rozumiem. Dzięki adam Fx. Wiedza o tym, że można cylindrycznymi robić i czego dokładnie będę potrzebował, na pewno mi się przyda.
Wracam jednak do samej teorii o mk3, mk2, mk1.
Trafiłem na stronkę
http://skrawanie.eu/?page...e6542c84330196a
Pomijając to co jest na stanie, ściągnąłem dostępnego nad tabelką pdf'a od razu rzuciło mi się w oczy, że najmniejsze mk1 mają średnicę 10mm. Sprawdziłem w innych działach i nic na mk1 nie znalazłem o średnicy mniej niż 10mm. Czy to oznacza, że przy mniejszych średnicach o MK można zapomnieć, bo nie ma mniejszych? To do mniejszych jakie stosować, zwykłe cylindryczne?
No i ew. gdzie polować na małe średnice rzędu 1mm i mniej do precyzyjnych rzeczy?
Nie pytałbym o takie banały, ale szkoda uczyć się na setkach błędów (setki błędnie wydanych złotówek ). Dlatego proszę o wyrozumiałość. |
kaleena
Wysłany: 2008-08-07, 06:40
| Rtxdx napisał/a: | | Czy to oznacza, że przy mniejszych średnicach o MK można zapomnieć, bo nie ma mniejszych? To do mniejszych jakie stosować, zwykłe cylindryczne? |
Na to wychodzi, bo to jest norma (stożek), a poza tym po co robić narzędzie, którego część chwytowa jest dużo większa od roboczej - wyobraź sobie chwyt z MK1 a na jego końcu kilka lub kilkanaście mm długości jakiegoś małego freza, np: 3. Także bez redukcji na cylindryczny chwyt się nie obejdzie. |
bartuss1
Pomógł: 50 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1819 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-08-07, 07:38
| tylko trzeba pamietac ze narzedzie ze stozkiem musi miec gwint w srodku zeby mozna było go zabezpieczyc przed wypadnieciem wskutek sił podłuznych i poprzecznych, zreszta to chyba oczywiste, tylko ze redukcje zazwyczaj mają płetwe |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
ARGUS
Wysłany: 2008-08-07, 09:22
Podałem Ci link do katalogu "bizona"
popatrz sobie na ich wyroby i wiele wątpliwości wyjaśnisz
MK-3 narzędzia
MK-2 narzędzia z redukcją MK-3 / MK-2
MK-1 narzędzia z redukcją MK-3 / MK-1
I do tego Uchwyt na tulejki MK-3 / ER-32 albo na ER-25
taki zestaw na pewno Ci będzie potrzebny
Tulejek nie kupuj w komplecie tylklo osobno uchwyt do tulejek a osobno tuleji
Wychodzi taniej przy zakupie "na początek" a poza tym wątpię żebyś wykorzystał wszystkie tulejki z kompketu
Wszystkie frezy ze stożkiem i uchwyty narzędziowe muszą mieć gwintowany otwór na górze abys mógł je zamocować w pinoli maszynki
Popatrz w katalogu
tam są rysunki i opisy |
kaleena
