CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Frezy MK3 |
| Autor |
Wiadomość |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-09, 13:55
Jak już dokopałeś się do katalogu bizona to troszke poczytaj
tam masz troszke podstawowych informacji
Przyrząd podziałowy z wymienną tarczą
podziałową jest przeznaczony do podziału
obwodu na równe lub dowolne części
przy wykonywaniu prac frezarskich,
wiertarskich, traserskich, itp.
Możliwe są trzy rodzaje podziału obwodu
na części :
a) podział podstawowy - odbywa się
za pomocą urządzenia zatrzaskowego
i wymiennej tarczy podziałowej Z=24,
pozwala dzielić obwód na 2, 3, 4, 6, 8, 12
i 24 części ,
b) podział kątowy - odbywa się
z wykorzystaniem podziałki kątowej na
kołnierzu tulei z podziałką 2 o działce
elementarnej 10, w zakresie od 0-360°,
c) podział dodatkowy - odbywa się
i wymiennej tarczy podziałowej: Z=13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lub
23, pozwala dzielić obwód na taką
ilość równych części, na jaką pozwoli
wmontowana wymienna tarcza podziałowa
Z=...., w miejsce wymiennej tarczy
podziałowej Z=24.
Prostokątnego otworu z nie zaokrąglonymi katami na frezarce nie zrobisz
Strugarka albo drążarka albo pilnik |
Rtxdx
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-09, 16:39
tak myślałem, że o prostokącie można zapomnieć . Ale liczyłem, że jednak istnieje jakiś tajemniczy sposób. |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 23 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 608 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-08-10, 22:07
| jak zrobić prostokątny otwór bez zaokrągleń ..... zawsze bedzie jakiś malutki promień nawet niezauważalny ale śa sposoby np dłutowanie ,przeciąganiem, tu był linkk do ferza w kaszałcie trójkąta który wiercił otwory kwadratowe http://www.cnc.info.pl/to...iarz-vt7250.htm |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
Rtxdx
Wysłany: 2008-08-11, 14:34
Obejrzałbym sobie ten filmik z ciekawości, ale został usunięty z youtuba ;(
Co to tych zaokrągleń to tak sądziłem, że tak będzie, ale liczyłem że istnieje jakaś tajna broń . Filmik nie działał, więc tajnej broni nie widziałem |
Administrator |
