CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Co bardziej precyzyjne? |
| Autor |
Wiadomość |
Kazik_Wichura
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-12, 08:11 Co bardziej precyzyjne?
Witam wszystkich
Mam mały problem: potrzebuje wykonać bardzo precyzyjną maszynę CNC o następujących parametrach:
Osi: 2 (XY)
pole robocze: 100mmx100mm
tolerancja ruchu: <0,001 mm
Ogólny zarys miałem, wiem mniej więcej jakie podzespoły wykorzystam, ale mam mały problem odnośnie konstrukcji, tzn: czy bardziej stabilnie będzie, gdy stolik będzie nieruchomy a głowica wykonująca zadanie będzie się poruszała w osiach XY, a może stolik ruchomy w jednej osi, a głowica w drugiej? Wiem, że pytanie to może wydawać się śmieszne, ale nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w zakresie maszyn CNC, dlatego je zadałem.
Ogólnie urządzenie nie będzie przenosiło dużych obciążeń, ani wykonywało szybkich przesuwów, najważniejsza jest stabilność i precyzja ruchów.
Jeżeli bedzie ktoś wiedział jak rozwiązać mój problem, to bardzo prosił bym o pomoc. Jednoczesnie, jesli ma ktoś jakieś rady co do wykonania tej maszynki to chętnie posłucham i być może wykorzystam porady.
Kazik |
olo_3
Specjalista poziom 3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1099 Skąd: EU
Wysłany: 2008-08-12, 20:32
kazik,
ile chcesz wydać na ta maszynę,
o dokładności fizycznej poniżej mikrona,
i gdzie ja zamierzasz trzymać (w jakich warunkach) ?
[ Dodano: 2008-08-12, 21:37 ]
no i może wytłumacz mi jakie chcesz zalozyc tam napedy i systemy pomiarowe, abym razem z kolegami miał pojecie jak Ci doradzić |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
kostner
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 869 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2008-08-12, 21:42
| Hmm takie rzeczy to tylko w Erze ale jak juz mamy cos doradzic to rob ja z granitu wtedy jestes w stanie najbardziej zblizyc sie do zakladanej tolerancji. |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
ARGUS
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-12, 22:15
| Kazik_Wichura napisał/a: | | tolerancja ruchu: <0,001 mm |
Tak z ciekawości to jest żart czy napisałeś to poważnie ?
Maszyna z dokładnością pozycjonowania narzędzia do jednej tysięcznej milimetra ?
Rozumiem że masz zaplecze maszynowe
Doświadczenie w konstrukcjach maszyn ( nie koniecznie CNC)
i s p o r o kasy
Bo jeśli nie to : wkraczasz w sferę science fiction
ale jakby coś to powodzenia |
Darol
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Maj 2007 Posty: 69 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-12, 23:06
Jezeli kolega nie ma zbytniego doswiadczenia w maszynach CNC i chce uzyskac taka dokladnosc to bedzie bardzo bardzo ciezko.
Ja osobiscie mysle ze kwestia nieruchomego czy ruchomego stolika jest malo wazna kwestia przy tej dokladnosci.
Mysle tez ze trzeba sie skupic na dobrych enkoderach i jeszcze lepszych linialach pomiarowych, korpus raczej z granitu, oraz co juz kolega wczesniej sugerowal odpowiednie miejsce do trzymania takiej maszyny, a wiec hala o stalym cisnieniu, wilgotnosci i temperaturze biale czepki na glowach i sluza, cos ala cleenrom gdzie robia wafle z ukladami |
ALZ
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-08-12, 23:15
| Jeśli maszyna ma być tak dokładna(?) to musi swoją wagę mieć i nieporozumieniem byłoby zastosowanie jeżdżącej bramy. Zasadą jest że tylko duża masa i jak najniższe instalowanie dużych mas gwarantuje dużą dokładność. Dokładność dokładnością ale 0,001 to chyba przegięcie bo już rząd o jedno zero mniejsze jest nielada wyczynem. |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 639 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-08-13, 06:23
| Niech kolega się pochwali do czego taka maszyna ? Układy scalone będzie kolega wycinał ?? To już nanotechnologia... |
Kazik_Wichura
Wysłany: 2008-08-13, 08:07
Mały poslizg zrobiłem z tą tolerancją, miało być 0,01 mm czyli 10um.
Laboratorium(cleanroom) o klasie czystości 1000, wilgotność i temeperatura itp. stabilizowane, urządzenie ma pracować przy produkcji układów grubowarstwowych.
Są gotowe rozwiązania oferujace powyższe parametry (tzn gotowe układy pojedyńczych osi firmy http://www.physikinstrumente.com/), myslałem jednak, że da się wykonać takie we własnym zakresie. Z tego co panowie mówią nikłe szanse aby się to udało, także będe wykorzystywał gotowe rozwiazania.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Temat do zamknięcia. |
olo_3
Wysłany: 2008-08-13, 21:18
jedna setka zmienia nieco postać rzeczy.
jest duza szansa - tylko jaki budżet, oraz dostępność do maszyn cnc – w takich dokladnosciach nie da sie inaczej. |
Kazik_Wichura
Wysłany: 2008-08-14, 08:22
Budżet jest znaczny, dostępność do maszyn CNC gorzej, własnych nie posiadamy, ale zamówić w firmach różniastych była by mozliwość, jednakże, składanie tego samodzielnie przestało mi sie podobać. Gotowe układy osi, wraz z wózkami, silnikami, liniałami i całym wyposażeniem, zapewniające zakładaną przeze mnie dokładność są dostepne w firmie, do której link podałem w wczesniejszym poście. Zapewni mi to precyzje i zaoszczędzi czasu, jednakże może kosztować więcej niż samodzielnie wykonane.
Kazik |
Administrator |
