Co bardziej precyzyjne?
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 12 sie 2008, 09:11
Witam wszystkich
Mam mały problem: potrzebuje wykonać bardzo precyzyjną maszynę CNC o następujących parametrach:
Osi: 2 (XY)
pole robocze: 100mmx100mm
tolerancja ruchu: <0,001 mm
Ogólny zarys miałem, wiem mniej więcej jakie podzespoły wykorzystam, ale mam mały problem odnośnie konstrukcji, tzn: czy bardziej stabilnie będzie, gdy stolik będzie nieruchomy a głowica wykonująca zadanie będzie się poruszała w osiach XY, a może stolik ruchomy w jednej osi, a głowica w drugiej? Wiem, że pytanie to może wydawać się śmieszne, ale nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w zakresie maszyn CNC, dlatego je zadałem.
Ogólnie urządzenie nie będzie przenosiło dużych obciążeń, ani wykonywało szybkich przesuwów, najważniejsza jest stabilność i precyzja ruchów.
Jeżeli bedzie ktoś wiedział jak rozwiązać mój problem, to bardzo prosił bym o pomoc. Jednoczesnie, jesli ma ktoś jakieś rady co do wykonania tej maszynki to chętnie posłucham i być może wykorzystam porady.
Kazik
olo_3
Post napisał: olo_3 » 12 sie 2008, 21:32
kazik,
ile chcesz wydać na ta maszynę,
o dokładności fizycznej poniżej mikrona,
i gdzie ja zamierzasz trzymać (w jakich warunkach) ?
[ Dodano: 2008-08-12, 21:37 ]
no i może wytłumacz mi jakie chcesz zalozyc tam napedy i systemy pomiarowe, abym razem z kolegami miał pojecie jak Ci doradzić
kostner
Post napisał: kostner » 12 sie 2008, 22:42
Hmm takie rzeczy to tylko w Erze ale jak juz mamy cos doradzic to rob ja z granitu wtedy jestes w stanie najbardziej zblizyc sie do zakladanej tolerancji.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 sie 2008, 23:15
Kazik_Wichura pisze:tolerancja ruchu: <0,001 mm
Tak z ciekawości to jest żart czy napisałeś to poważnie ?
Maszyna z dokładnością pozycjonowania narzędzia do jednej tysięcznej milimetra ?
Rozumiem że masz zaplecze maszynowe
Doświadczenie w konstrukcjach maszyn ( nie koniecznie CNC)
i s p o r o kasy
Bo jeśli nie to : wkraczasz w sferę science fiction
ale jakby coś to powodzenia
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 13 sie 2008, 00:06
Jezeli kolega nie ma zbytniego doswiadczenia w maszynach CNC i chce uzyskac taka dokladnosc to bedzie bardzo bardzo ciezko.
Ja osobiscie mysle ze kwestia nieruchomego czy ruchomego stolika jest malo wazna kwestia przy tej dokladnosci.
Mysle tez ze trzeba sie skupic na dobrych enkoderach i jeszcze lepszych linialach pomiarowych, korpus raczej z granitu, oraz co juz kolega wczesniej sugerowal odpowiednie miejsce do trzymania takiej maszyny, a wiec hala o stalym cisnieniu, wilgotnosci i temperaturze biale czepki na glowach i sluza, cos ala cleenrom gdzie robia wafle z ukladami
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 sie 2008, 00:15
Jeśli maszyna ma być tak dokładna(?) to musi swoją wagę mieć i nieporozumieniem byłoby zastosowanie jeżdżącej bramy. Zasadą jest że tylko duża masa i jak najniższe instalowanie dużych mas gwarantuje dużą dokładność. Dokładność dokładnością ale 0,001 to chyba przegięcie bo już rząd o jedno zero mniejsze jest nielada wyczynem.
jarekk
Post napisał: jarekk » 13 sie 2008, 07:23
Niech kolega się pochwali do czego taka maszyna ? Układy scalone będzie kolega wycinał ?? To już nanotechnologia...
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 13 sie 2008, 09:07
Mały poslizg zrobiłem z tą tolerancją, miało być 0,01 mm czyli 10um.
Laboratorium(cleanroom) o klasie czystości 1000, wilgotność i temeperatura itp. stabilizowane, urządzenie ma pracować przy produkcji układów grubowarstwowych.
Są gotowe rozwiązania oferujace powyższe parametry (tzn gotowe układy pojedyńczych osi firmy http://www.physikinstrumente.com/), myslałem jednak, że da się wykonać takie we własnym zakresie. Z tego co panowie mówią nikłe szanse aby się to udało, także będe wykorzystywał gotowe rozwiazania.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Temat do zamknięcia.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 13 sie 2008, 22:18
jedna setka zmienia nieco postać rzeczy.
jest duza szansa - tylko jaki budżet, oraz dostępność do maszyn cnc &#8211; w takich dokladnosciach nie da sie inaczej.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 14 sie 2008, 09:22
Budżet jest znaczny, dostępność do maszyn CNC gorzej, własnych nie posiadamy, ale zamówić w firmach różniastych była by mozliwość, jednakże, składanie tego samodzielnie przestało mi sie podobać. Gotowe układy osi, wraz z wózkami, silnikami, liniałami i całym wyposażeniem, zapewniające zakładaną przeze mnie dokładność są dostepne w firmie, do której link podałem w wczesniejszym poście. Zapewni mi to precyzje i zaoszczędzi czasu, jednakże może kosztować więcej niż samodzielnie wykonane.
Kazik
Wróć do „Mechanika”
