Prasa krawędziowa i sterowanie CYBELEC , prośba o opmoc.
Czy ktoś z Was , szanowni forumowicze , pracuje na prasie z oprogramowaniem CYBELEC ?
Nie mam żadnej instrukcji do tego , szkolenie trwało jakieś 15 minut i dalej męcz się człowieku sam...
A ) Skąd wziąć ( jak dobrać ) paramtery SIGMA ? ( 1 na zdjęciu )
B ) Przy rodzaju stali również widnieje miejsce na jakiś parametr ( 2 na zdjęciu ) .
Mogę tu podać cyfrę 1 lub 2 . Innych cyfr nie przyjmuje .
Co to jest za parametr ?
C ) Jak mogę skorygować kąt gięcia dla wszystkich programów ( dla całej maszyny ) a nie każdorazowo dla nowego programu ?
Przy gięciu na 90 stopni , gnie wszystko o 5 stopni mniej. Kąt rozwarty.
A może znajdę tu kogoś , kto przeszkoli mnie na tą maszynę ? Oczywiście odpłatnie .
- Załączniki
- Cybelec1.jpg (206.07 KiB) Przejrzano 7099 razy
ThermalDynamics AutoCut 200 chłodzony cieczą , Sterownik AVE , AutoCAD , Fastcam , Fastnest , Fastplot
Re: Prasa krawędziowa i sterowanie CYBELEC , prośba o opmoc
Witam.bartek97 pisze:Witam.
Ad.A. Sigma oznacza wytrzymałość blachy i każdy gatunek ma inną. I tak, najczęściej zapisane parametry SIGMA w sterowaniu innych maszyn:
- aluminium - 30 (w Cybelec - 25) (Kg/mm²)
- stal zwykła - 45 (w Cybelec - 40)
- stal nierdzewna - 60 (w Cybelec - 55)
Ad.B. Nie pamiętam - raz tego użyłem chyba, ale nie pamiętam do czego.
Ad.C. Niestety w Cybelecu nie ma takiej opcji, jedynie w samym programie możesz wprowadzić taką samą korekcję dla wszystkich gięć.
Korekcję dla wszystkich gięć w aktualnie wprowadzonym programie można zmienić w podmenu "KORREKTUREN", wciskając klawisz F4.
Korekcję kąta dla całego programu wpisuje się w części tabeli pod nazwą "PRODUKT", w linii odpowiadającej kątowi gięcia "WINKEL", na zdjęciu zaznaczone jest miejsce wpisu korekty:
W to miejsce wpisuje się kąt, który pokazuje kątomierz - maszyna sama wyreguluje kąt do zaprogramowanego, np. zaprogramowany kąt - 95°, po zagięciu 100°, wpisujesz 100°.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2013, 19:51 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogromne DZIĘKUJĘ !!!!
Problem kątów rozwiązany Uff...
Ale pojawia się czasami kolejny.
Ustawiam parametry gięcia . Zaczynam giąć , maszyna wykonuje pierwsze gięcie i na tym się zatrzymuje.
Stempel nie podnosi się automatycznie do góry a na sterowniku wyskakuje błąd :
DRUCK FEHLER i następnie EC IN STOP MODUS.
Nie wiem jak doprowadzić do poprawnych ustawień.
Dla przykładu : Program na ceownik z nierdzewki 12x30 ścianka 2mm.
Długość blaszki - 240 mm.
Gięcie : 12mm , 90deg | 30mm , 90deg | 12mm
Stempel 2012/35 , matryca 16mm
Parametry : Grubość 2mm , szerokość 240 , sigma 55 , materiał VA , stempel i matryca
j.w.
___________________________________
Po kilku kombinacjach stwierdzam sam , że wynika to z rodzaju matrycy.
Zmieniłem matrycę na inną ( wg tabeli , którą posiadam ) i gnie .
Ale proszę o korektę jeśli się mylę.
j.w.
Być może w tym był problem, bo V/A to nieokreślony materiał, trzeba wprowadzić materiał, z którego jest wykonywany detal:bartek97 pisze:...
j.w.
- STAHL - stal zwykła
- ALU - aluminium
- INOX - stal nierdzewna.
