Wyważarka do wirników silników |
| Autor |
Wiadomość |
MAAK
Specjalista poziom 1 MAAK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Wrz 2004 Posty: 293 Skąd: Kielce
Wysłany: 2008-05-04, 15:59 Wyważarka do wirników silników
Czy ktoś wie jak działa wyważarka do wirników silnikowych?
http://www.cimat.pl/specj...ików%20silników
Wygląda na prostą konstrukcję, czy to można zrobić samemu? |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-05-04, 16:52
| Kolega to kiedyś robił. Nie było to zbyt trudne od strony mechanicznej, jako czujniki zastosował układy scalone czujnika przyspieszenia do samochodów. Myśle że wspólpraca mechanika, elektronika i programisty mogłaby zaowocować działającym urzadzeniem.. |
MAAK
Wysłany: 2008-05-04, 17:43
| ALZ masz na myśli czujnik przyspieszenia do samochodów czyli Haal? |
ALZ
Wysłany: 2008-05-04, 18:00
| Nie wiem, ale ten układ scalony był stosowany w czujnikach do poduszki bezpieczństwa. Można także użyć zwykłych piszczków piezo ale te scalaki były lepsze. |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1912 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-05-04, 18:17
| MAAK napisał/a: | | Wygląda na prostą konstrukcję, czy to można zrobić samemu? |
Można wszystko.
Kupuje kolega dwa czujniki (akcelerometry) na Alledrogo po 20pln. Pierwszy mocujemy taśmą dwustronną na wysokości dolnego łożyskowania, drugi - górnego (domyślam się, że Kolega będzie wyważał wrzeciono). Na osi wrzeciona rysujemy biały lub czarny znak dla fotokomórki lub jeszcze lepiej gdy posiada ono enkoder z wyjściem INDEX. Procesor określa miejsca nadmiaru masy i wyświetla je np. w postaci kąta obrotu od pozycji znaku na wale. Oczywiście prędkość obrotowa w czasie testu powinna być stała, by można określić dokładną wagę nadmiaru. Dwa czujniki gdyż wyważamy dynamicznie. |
MAAK
Wysłany: 2008-05-16, 20:42
Nie chciał bym eksperymentować i tworzyć coś od podstaw, raczej bym wolał wykorzystać coś sprawdzonego najlepiej w amatorskim wykonaniu
Mam pytanie dla kolegów czy nie dało by się wykorzystać wagi elektronicznej + enkoder |
ALZ
Wysłany: 2008-07-13, 22:19
| I jak? myślałeś jeszcze o tej wywazarce?? Jeśli masz jakąś wiedzę to podziel się bo temat jest ciekawy. |
