ustawienie silników krokowych
Witam, od dłuższego czasu zmagam się z problemem nie wykonywania poleceń przez moje sterowanie. Otóż gdy w linux zadaję wartość przejazdu np y-0.5 nie pokrywa się ona z rzeczywistością i to grubo bo nawet i 0,2 to występuje we wszystkich osiach w każdej inne śruby w jednej steinmeyer w drugiej hiwin a w trzeciej chinczyk, dodam ze tak samo się dziee na linux czy na mach 3; skok śrub=5mm liczba krokow silnika= 200; podział=2, czy ktoś może coś doradzić? dzięki.
elmo02,
przystaw zegar do osi.
Przejedz np 10mm
odczytaj
W .INI w SCALE zmień trochę wartość i tak aż do idealnej wartości 10mm
Jeśli to nie mech. Czy elekt. To ta metoda zda egzamin.
Przejedz np 10mm
odczytaj
podział jest ustawiony 160um na obrót więc jest chyba dobrze tak wyliczył linux ja ustawiłem 200 ukrokow + dzielnik 2 jutro dam screena, adam mógłbyś wytłumaczyć łopatologicznie bo na razie to ja nie ogarniam aż tak dobrze tego linuxa, czy chodzi Ci o to żeby manipulować ile ukroków na obrót bo własnie tak robiłem i trochę pomagało na 0,5mm udało mi się zmniejszyć błąd do 0,02 mm, tylko czy potem będzie faktycznie przejeżdżał zadana wartość, bo wpisze g1 y5 a on mi odpali gdzieś za stół
wtedy będzie to jakaś awaria - z winy komputera oprogramowani czy sterownika.elmo02 pisze:on mi odpali gdzieś za stół
ogólnie nie powinno do tego dojść
co to za podział
nam chodzi jaki masz ustawiony mikro krokelmo02 pisze:160um na obrót
silnik raczej ma sam z siebie 200 kroków a nie ukroków - czekamy na foty bo tak to tylko zgadywanie.elmo02 pisze:ja ustawiłem 200 ukrokow + dzielnik 2
czujnik zegarowy mocujesz np.a osi Z przystawiasz do stołuelmo02 pisze: adam mógłbyś wytłumaczyć łopatologicznie
w głównym oknie ustawiasz (lewy górny róg) zamiast "ciągły" na skok np. 10mm
naciskasz Z - i oś zjeżdża teoretycznie o te 10mm odczytujesz z czujnika że jest 9mm
no to wchodzisz do pliku INI odszukujesz SCALE dla danej osi i zwiększasz lub zmniejszasz wartość zapisujesz resetujesz linyxcnc i ponawiasz test aż ociągniesz idealne 10mm
Witam, zrobiłem tak jak radziłeś i faktycznie poprawiło się bo teraz praktycznie trzymam się na każdej wartości w 0,03mm oto screeny z poprawionych dwóch osi, luz na osiach koło 3 setek, zastanawiam się jak pokasować luz i przychodzi mi tylko na myśl zastosowanie dwóch nakrętek i rozprężanie ich sprężynami np. talerzowymi, bo wydaje mi się że po tych poprawkach sterowanie powinno już być ok.
Może to na początek https://www.cnc.info.pl/topics54/progra ... t35118.htm ale mechaniczne to zawsze mechaniczne kasowanie ..osbiście na sztywno bym to zrobił bez sprężyny. https://www.cnc.info.pl/topics80/stol-k ... t34637.htm
