TANIE SERVA
- Posty w temacie: 7
TANIE SERVA
PROPOZUCJE CO GDZIE I ZA ILE - cena do jakości
Proponuje ustalić dostępne ceny tanich servo-sterowników do silników komutatorowych DC
Moduł DCS02 Sterownik osi z serwosilnikiem prądu stałego 5A 380,00 zł
Co o tej cenie sądzicie? http://www.perform.cc.pl/index.php?strona=ceny
Inne propozycje?
Inne propozycje?
Proponują tam również enkodery 500 impulsów czyli ( dwa zbocza sygnałów= 1000 "kroków)
w cenie 150 zł
Jedyny szkopuł to PID regulator, ponieważ strerownik jest bez dc silnika, więc nie ma podstawowych nastaw pracy P PI oraz PID . Intrukcja po polsku, również z regulacją nastaw PID, oczywiście trzeba jeszcze policzyc moduł transmisji danych przez rs 232 lub usb (kolejne 150 zł, nie da rady bezpośrednio podłączyc do kompa).
Może byśmy tak w spólnie porozmawiali o nastawach regulatora PID!!
Acha, licząc moc tego serwo dc A* U* PWM = poniżej 100W, ale to i tak mnóstwo mocy.
w cenie 150 zł
- Posty w temacie: 10
wood carver, jak chcesz znac sposoby nastaw regulatorow pid to pocytaj o sposobach strojenia regulatorow pid
co do transmitancji to silnik mozna przyjac ze jest elementem inercyjnym 1 rzedu o transmitancji 1/(1+sT) ale procz silnika dochodzi ci jeszcze stala od ukladu mechanicznego itd poszukaj informacji o transmitancjach zespolow elektryczno mechanicznych moze znajdziesz to czego szukasz
pozatym mozna zlozyc UHU
WYSTARCZY STWOZYC KOLEJNA LISTE SPOLECZNA NA UHU
zamowic zaprogramowanie procki z niemiec co wyjdzie dosc tanio
zrobic plytke cale zrodlo jest na cnczone.com co i jak i mozna miec sterownik serwo za ok 100-150zl
w zalacznikach jest to i owo po niemiecku i angielsku zainteresowani sobie przetlumacza
- Załączniki
- attachment4.pdf
- (24.98 KiB) Pobrany 639 razy
- attachment3.pdf
- (3.92 KiB) Pobrany 1006 razy
- attachment2.pdf
- (6.74 KiB) Pobrany 560 razy
- attachment.pdf
- (8.32 KiB) Pobrany 1033 razy
- Beipackzettel.pdf
- (7.72 KiB) Pobrany 721 razy
to ciekawa alternatywa tym bardziej że u kolegi faniron można kupić tanio serva..ciekawi mnie tylko fakt wykonania owego sterownika czy koszt będzie taki jak napisałeś..chomikaaa pisze:zrobic plytke cale zrodlo jest na cnczone.com co i jak i mozna miec sterownik serwo za ok 100-150zl
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
wystarczy sie zarejstrowac na cnczone.com wpisac w szukaczke wpisac nick autora postu ejkoeze i pierwszy link z tematem DIY Servo controller to opis uhu
a tak wyglada sterownik uhu reszta zdjec i zrodel jest na cnczone
- Załączniki
- 01.jpg (50.36 KiB) Przejrzano 5435 razy
- 04.jpg (84.39 KiB) Przejrzano 5466 razy
ciekawe kto by był chętny jeszcze na UHU ?chomikaaa pisze:pozatym mozna zlozyc UHU
i kwestia kto podejmie się wykonanie pcb w większej ilości ?
text z pliku attachment mniej wiecej mowi cos takiego:
"uli hubert zamowil 500 kontrolerkow , nie chce tym handlowac na zasadzie komercyjnej , wiec chce kase za koszty przesylki i koszt samego kontrolerka ,ale mile widziane jakies bonusiki typu piwko lokalne albo chipsy albo kase jezeli doceniasz jego prace"
czyli 2$+napiwek +1$ za kwarc
oczywiscie cena mogla ulec nieco zwiekszeniu ze wzgledu na uplyw czasu i inflacje ale tak mniej wiecej sie ksztaltuje koszt JEDNEGO UHU
z drogich rzeczy to drivery ir2184 bo ok 16zl w detalu w tme potrzeba sztuk 2 tranzystory po 2 zl i reszta to juz drobnica wiec ile ma kosztowac cale uhu ? 100-150 to max
