CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
silnik 60H86-3008B |
| Autor |
Wiadomość |
stanley020
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-14, 14:33 silnik 60H86-3008B
| kupiłem silniki o oznaczeniu 60H-3008B i mam pytanie czy ktoś posiada schemat struktury wewnętrznej tych silników (głównie chodzi mi o to który kabel do której cewki i czy jest początkiem czy końcem) napisane jest na nim że pobiera 4,2A prądu czy wystarczy do jego działania końcówka mocy na układzie L6203? |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2008-02-14, 15:46
| stanley020 napisał/a: | | pobiera 4,2A prądu czy wystarczy do jego działania końcówka mocy na układzie L6203? |
zgodnie z opisem końcówki L6203
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1373.pdf
| Cytat: | SUPPLY VOLTAGE UP TO 48V
5A MAX PEAK CURRENT (2A max. for L6201)
TOTAL RMS CURRENT UP TO L6201: 1A; L6202: 1.5A; L6203/L6201PS: 4A
RDS (ON) 0.3 W (typical value at 25 °C)
CROSS CONDUCTION PROTECTION
TTL COMPATIBLE DRIVE
OPERATING FREQUENCY UP TO 100 KHz
THERMAL SHUTDOWN
INTERNAL LOGIC SUPPLY
HIGH EFFICIENCY |
maksymalny prąd to 4A (RMS)... a w piku 5A
zgodnie z opisem 60H86-3008B
w połaczeniu równoległym (szybszym) wymagany jest prąd maksymalny 4.2A dla osiągnięcia znamionowego momentu trzymania...
sterowik na l6203 potrafi więc wysterować silnik prądem 4A w RMS... czyli bardzo blisko 4.2A
| stanley020 napisał/a: | | czy ktoś posiada schemat struktury wewnętrznej tych silników |
opis kabli silnika 60H86-3008B
czy to taki sterownik jak niżej?
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
stanley020
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-14, 17:03
dziękuje za pomoc @markcomp77 tak myślałem o takim sterowniku z noty katalogowej układu tylko nie byłem pewien tego prądu, nie chciałbym zobaczyć wnętrza tego scalaka przez przypadek, jeszcze raz dziękuję za pomoc pozdrawiam |
markcomp77
Wysłany: 2008-02-14, 17:34
| stanley020 napisał/a: | | wnętrza tego scalaka przez przypadek, jeszcze raz dziękuję za pomoc pozdrawiam |
sterowniki silników krokowych... a zwłaszcza współczesne - czopera, pracują jak stabilizatory impulsowe prądu => to sterownik decyduje jaki prąd będzie, a nie silnik... więc jedyne co może się zdarzyć gdy np. do sterownika 4A podłączylibyśmy np. silnik opisany jako 6A -> to nie pełna magnetyzacja (nie pełny mopment) wynikający z przepływu prądu 4A zamiast 6A |
MARKcomp77 |
stanley020
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-14, 17:40
| teraz wszystkie wątpliwości rozwiane, myślałem że działają troszkę inaczej, mój błąd, że nie doczytałem, jeszcze raz dziękuję za pomoc dobrze wiedzieć że istnieją jeszcze ludzie chętni do pomocy:) |
Administrator |
