CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Serwomotor Parker MB7038 |
| Autor |
Wiadomość |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1912 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-02-05, 23:55
1,5mm powinno wystarczyć. Luz im mniejszy tym lepiej. Możesz przeciąć tuleję wzdłuż ścianki, wówczas tuleja dopasuje się sama. Można w trakcie wysuwania nawijać miękki drut stalowy, który też zamknie obwód magnegyczny. Tak czy inaczej zajęcie jest dość trudne ze względu na siłę magnesów.
Może uda się gdzieś zasięgnąć inforacji o wirniku, jeśli to neodym albo kobalt, wystarczy wyjąć go bez zbędnych ceregieli. Na wszelki wypadek przygotuj wyciągarkę ręczną lub coś w tym stylu. |
Jaszuk88
Specjalista poziom 2 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 307 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-02-19, 17:07
Uszkodzone i serwo i sterownik
Serwo już jest nowe- "tania" przesyłka z Włoch . Serownik naprawił fachura w Radomiu. Na mój gust zna się na rzeczy.Servo w trakcie przewijania - "dla sportu" zobaczymy co z tego będzie. Dam znać.
Najważniejsze maszyna znowu pracuje
Dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresownie. |
Leoo
Wysłany: 2008-02-19, 18:39
| Jaszuk88 napisał/a: | | Uszkodzone i serwo i sterownik |
Uuuu... silnik rozumiem ale sterownik powinien się obronić.
Oczywiście zrobi Kolega ładne fotki z prac? |
Jaszuk88
Wysłany: 2008-02-19, 18:55
Niestety przewinięcie servo zleciłem. Mają z tym ogromny problem, ponieważ serwo jest długie a "chude" i dostęp do stojana to otwór wielkości małego palca. Zobaczymy jak się to skończy. |
Administrator |
