Servmotor |
| Autor |
Wiadomość |
PawelK
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2005-10-26, 15:48 Servmotor
Mam w posiadaniu servomotor 220V 250W 320Nm czy to sie nada do CNC
jest to nowy silnik z bramy?
dzikuje |
PETERS
Specjalista poziom 1
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 244 Skąd: Sanok
Wysłany: 2005-10-26, 20:04
| 220V 250W 320Nm wszystko się zgadza, bo tam potrzebny jest duży moment..... ale to napewno serwomotor?? Tam sterowanie odbywa się raczej za pomocą krańcówek. Chyba, że to jakaś nietypowa brama. Nadać się nada, ale raczej nie jest przystosowany do długotrwałej pracy - powinien chyba mieć jakieś zabezpieczenie termiczne i pewnie co chwilę by się wyłączał - także mi się wydaje, że pożytku z niego w tej dziedzinie niebędzie. |
bogdan_p
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2005-10-26, 21:17
| osobiście montowałem takie mechanizmy i są tam zwykłe silniki DC (12 , 24 V) lub AC 230V , stosowane jest najczęściej przełożenie ślimakowe + zębate i oczywiście krańcówki , nie są to mechanizmy do pracy ciągłej , w układach niskonapięciowych dodatkowo mierzony jest prąd silnika a sterownik po jego przekroczeniu od razu zatrzymuje silnik |
PawelK
Wysłany: 2005-10-26, 21:55
| bogdan_p napisał/a: | | osobiście montowałem takie mechanizmy i są tam zwykłe silniki DC (12 , 24 V) lub AC 230V , stosowane jest najczęściej przełożenie ślimakowe + zębate i oczywiście krańcówki , nie są to mechanizmy do pracy ciągłej , w układach niskonapięciowych dodatkowo mierzony jest prąd silnika a sterownik po jego przekroczeniu od razu zatrzymuje silnik |
Nie jest to silnik o ktorym muwisz ty masz na mysli silnik ktory sie kraci na listwie zebatej na dole bram.?
to silnik: http://www.bft.it/prodott...c=98&IdCorr=98#
to sam silnik
[ Dodano: 2005-10-27, 15:58 ]
Oto link do tego silnika: http://www.pedro-roquet.com/hydom/mm-esp.htm
to model RM2D37 czy to sie nada do cnc jezeli nie to gdzie to wykozystac? |
anoda
Specjalista poziom 2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 472 Skąd: P?ock
Wysłany: 2005-10-27, 15:09
| Jeżeli jest to silnik jednofazowy klatkowy z kondensatorem 20 µF to jego zastosowanie jest trudne . Regulację obrotów możemy realizować jedynie falownikiem. Wartość momentu obrotowego wskazuje , że jest wyposażony w przekładnię mechaniczną. |
_________________ Pozdrawiam
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych. |
bogdan_p
Wysłany: 2005-10-27, 16:26
tak faktycznie miałem na myśli tego typu mechanizmy
żadne z tych rozwiązań nie jest przystosowane do pracy ciągłej , ani silnik , ani przekładnia w cnc wymagana jest praca ciągła silników ! |
Hubert Kasiński
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-01-21, 22:36
| Nie jest możliwa regulacja obrotów silnika 1-fazowego z kondensatorem za pomocą przemieninka częstotliwość w żaden sposób. Każdy przemienik posiada wyjście zasilania silnika 3-fazowe. Silnik o którym mowa to silnik jednofazowy z podwójną przekładnią ślimakową. Nie nadaje się do zastosowań CNC. |
Freddy
Wysłany: 2006-01-22, 18:25
| Huber mylisz się, są też falowniki posiadające wyjście jednofazowe. Mam taki i używam osobiście |
jerzyk
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-01-22, 18:34
| Myślę ,że masz falownik zasilany 1 fazą, ale z falownika wychodzą 3 fazy i silnik jest trójfazowy |
_________________ jerzyk |
Freddy
Wysłany: 2006-01-22, 20:13
| Nie, falownik jest zasilany 1 fazowo i na wyjściu również jest 1 faza. Falownik jest produkcji firmy Lenze |
