Servmotor
220V 250W 320Nm wszystko się zgadza, bo tam potrzebny jest duży moment..... ale to napewno serwomotor?? Tam sterowanie odbywa się raczej za pomocą krańcówek. Chyba, że to jakaś nietypowa brama. Nadać się nada, ale raczej nie jest przystosowany do długotrwałej pracy - powinien chyba mieć jakieś zabezpieczenie termiczne i pewnie co chwilę by się wyłączał - także mi się wydaje, że pożytku z niego w tej dziedzinie niebędzie.
osobiście montowałem takie mechanizmy i są tam zwykłe silniki DC (12 , 24 V) lub AC 230V , stosowane jest najczęściej przełożenie ślimakowe + zębate i oczywiście krańcówki , nie są to mechanizmy do pracy ciągłej , w układach niskonapięciowych dodatkowo mierzony jest prąd silnika a sterownik po jego przekroczeniu od razu zatrzymuje silnik
Nie jest to silnik o ktorym muwisz ty masz na mysli silnik ktory sie kraci na listwie zebatej na dole bram.?bogdan_p pisze:osobiście montowałem takie mechanizmy i są tam zwykłe silniki DC (12 , 24 V) lub AC 230V , stosowane jest najczęściej przełożenie ślimakowe + zębate i oczywiście krańcówki , nie są to mechanizmy do pracy ciągłej , w układach niskonapięciowych dodatkowo mierzony jest prąd silnika a sterownik po jego przekroczeniu od razu zatrzymuje silnik
to silnik: http://www.bft.it/prodotti/catalogo.asp ... &IdCorr=98#
to sam silnik
[ Dodano: 2005-10-27, 15:58 ]
Oto link do tego silnika: http://www.pedro-roquet.com/hydom/mm-esp.htm
to model RM2D37 czy to sie nada do cnc jezeli nie to gdzie to wykozystac?
Jeżeli jest to silnik jednofazowy klatkowy z kondensatorem 20 µF to jego zastosowanie jest trudne . Regulację obrotów możemy realizować jedynie falownikiem. Wartość momentu obrotowego wskazuje , że jest wyposażony w przekładnię mechaniczną.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
