Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Parametry silnik? (Moment obrotowy, predkosc obrotowa)
Autor Wiadomość
yoyer
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2005-08-13, 09:31   Parametry silnik? (Moment obrotowy, predkosc obrotowa)
Jezeli chodzi o silniki krokowe to zawsze podawany jest moment obrotowy. A jaka jest maxymalna predkosc obrotowa przy ktorej ten silnik bedzie utrzymywac taki moment? Pytam bo chcialbym sprawdzic jaka najwieksza moc uzyskam.
Moc [kW] = Moment obrotwy [Nm] * Predkosc obrotowa [obr\min] / 9550
Zdrowko...
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-08-13, 10:12
Niestety, jeśli chodzi o silniki krokowe to podawany jest nie moment obrotowy a tzw. moment trzymający czyli moment z jakim utrzymuje silnik zatrzymany rotor ( najczęściej przy zasilaniu obu cewek). Niestety moment maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej, zależy to od budowy silnika oraz sposoby sterowania. Często w dokumentacji silnika można znaleźć charakterystyki przedstawiające zależność momentu od prędkości obrotowej.
yoyer
Wysłany: 2005-08-13, 10:22
Ok, dzieki rozumiem...
chomikaaa
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-08-17, 22:07
moment maleje ale i moment oporowy rowniez wraz ze wzrostem predkosci wiec nie przesadzajmy
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
