Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Luz na wirniku.
Autor Wiadomość
Co_pat
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-13, 18:34   Luz na wirniku.
Witam!!!
Mam takie mały dylemat, mam małe silniki z kserokopiarek chyba, chciałem je wykorzystać do budowy mini CNC, mini dlatego aby zobaczyć wszystkie aspekty budowy tej interesującej konstrukcji, aby w przyszłości zbudować już z pewnym doświadczeniem prawidłową i funkcjonalna frezarkę. Chciałem sie zapytać jaki w pływ na prace urządzenia mają wszelkie luzy, np. na śrubach czy właśnie na wirniku silnika(ok 2mm, przód, tył oczywiście).
Jaszuk88
Specjalista poziom 2
amator cnc
Wysłany: 2008-03-13, 18:44
Luzy mają fatalny wpływ na pracę każdego urządzenia :grin:
Proponuję spędzić parę godzin czytając forum - jest fajnie.
Naprawdę wiele Ci się samo wyjaśni, a o resztę pytaj.
Tylko nie czytaj wszystkiego bez przesady :mrgreen:
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-03-13, 18:56
Co_pat napisał/a:
Z punktu widzenia napędu np. śrubą, luz osiowy silnika jest praktycznie bez znaczenia, gdyż śruba musi mieć własne łożysko. Jest ono zwykle podwójne-skośne i przejmuje obciążenia od napędu, przenosząc je na korpus maszyny, jednocześnie usuwając wszelkie luzy od silnika czy sprzęgła.
Tylko o jakim silniku mówimy? Krokowy to on pewnie nie jest?
bubels
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2008-03-14, 07:35
Tak jak napisał kolega Leoo
Co do silnika to dobrze jest to ustalić jednoznacznie ale w kserokopiarkach bywały silniki krokowe małe z serii 40mm do napędu zespołu skanującego.
Jaszuk88 - Luzy nawet u operatora mają fatalny wpływa na pracę :lol:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
