Witam!!!
Mam takie mały dylemat, mam małe silniki z kserokopiarek chyba, chciałem je wykorzystać do budowy mini CNC, mini dlatego aby zobaczyć wszystkie aspekty budowy tej interesującej konstrukcji, aby w przyszłości zbudować już z pewnym doświadczeniem prawidłową i funkcjonalna frezarkę. Chciałem sie zapytać jaki w pływ na prace urządzenia mają wszelkie luzy, np. na śrubach czy właśnie na wirniku silnika(ok 2mm, przód, tył oczywiście).
Luz na wirniku.
Z punktu widzenia napędu np. śrubą, luz osiowy silnika jest praktycznie bez znaczenia, gdyż śruba musi mieć własne łożysko. Jest ono zwykle podwójne-skośne i przejmuje obciążenia od napędu, przenosząc je na korpus maszyny, jednocześnie usuwając wszelkie luzy od silnika czy sprzęgła.Co_pat pisze:Chciałem sie zapytać jaki w pływ na prace urządzenia mają wszelkie luzy, np. na śrubach czy właśnie na wirniku silnika(ok 2mm, przód, tył oczywiście).
Tylko o jakim silniku mówimy? Krokowy to on pewnie nie jest?
