Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Problem z ulozyskowaniem sruby metrycznej
Autor Wiadomość
etet100
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-07-24, 09:00   Problem z ulozyskowaniem sruby metrycznej
Robie prosta maszyne na zwyklych srubach metrycznych. Mam sruby M5 i M8
i do tego oczywiscie lozyska 5 i 8mm. Kiedy na srube nakrece nakretke a potem
zaloze lozysko i nastepna nakretka to nie ma mozliwosci zeby os lozyska
pokrywala sie z osia sruby. Jak obracam sruba to lozysko mi sie chwieje na boki.
Jezeli lozysko jest przykrecone sztywno no to opory obrotu strasznie rosna i wyrywa
mi lozysko z mocowania. Mam ten problem zarowno przy srubach m5 jak i m8.
Czy to jest normalne ? Nie wiem czy to wynika ze zlego wykonania nakretek czy sruby.
Jak to zniwelowac ? Myslalem o gumowych podkladkach miedzy lozysko a nakretki ale
nie wiem czy to dobry pomysl.
sasii
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-24, 09:24
daj jakies foty
_________________
http://grafikaa.gr.funpic.de
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-24, 09:33
Szpilki budowlane podobnie jak nakrętki produkowane są masowo. Ich dokładność nie jest duża, bo niema takiej potrzeby. Nakrętki trzeba wykonać na tokarce lub przynajmniej splanować powierzchnie tych "fabrycznych", które będą przylegały do bieżni łożyska. Gwint śruby zawsze ma mniejszą średnicę niż łożysko, dla tego trzeba dopasować odpowiednią tulejkę, choćby z blachy aluminiowej (może być kilka warstw folii).
etet100
Wysłany: 2008-07-24, 10:04
Leoo napisał/a:
Szpilki budowlane podobnie jak nakrętki produkowane są masowo. Ich dokładność nie jest duża, bo niema takiej potrzeby. Nakrętki trzeba wykonać na tokarce lub przynajmniej splanować powierzchnie tych "fabrycznych", które będą przylegały do bieżni łożyska.).
No to niedobrze. Myslalem, ze to chociaz mniej wiecej bedzie pasowalo a widze, ze jest bardzo zle. Na tokarce nic nie zrobie niestety.
Leoo napisał/a:
Z tym sobie moze jakos poradze.
Leoo
Wysłany: 2008-07-24, 12:27
etet100 napisał/a:
Umieść kawałek gwintu (ok. 3cm) w uchwycie wiertarki elektrycznej. Nakręć dwie nakrętki, rozdzielone podkładką np. z grubego kartonu i zakontruj dwoma kluczami. Zewnętrzna nakrętka powinna wystawać nieco poza koniec zamocowanego gwintu. Wiertarkę umocuj np. ściskiem do blatu stołu i uruchom ją. Za pomocą kamienia szlifierskiego, a jeszcze lepiej drugiej szlifierki (wiertarki), splanuj krawędź nakrętki. Obrobiona krawędź powinna być prostopadła do osi gwintu.
etet100
Wysłany: 2008-07-25, 18:02
Leoo napisał/a:
Cos w tym stylu zrobilem no i jest lepiej chociaz do idealu to mu jeszcze brakuje. Nie wiem czy uda sie to doprowadzic do stanu uzywalnosci.
Leoo
Wysłany: 2008-07-25, 18:11
etet100 napisał/a:
Dużo zależy od bicia uchwytu wiertarki jak i od samego tępa szlifowania. Spróbuj zastosować podkładki miedziane między nakrętkami a łożyskiem.
etet100
Wysłany: 2008-07-25, 18:16
Leoo napisał/a:
etet100 napisał/a:
Jezeli chodzi o bicie to jest tragicznie albo i gorzej i tak mi sie tez wydaje, ze to dlatego marnie wyszlo. Moze zamiast wiertarki renomowanej marki TOYA uzyje wysokiej klasy celmy i bedzie lepiej. Nic innego niestety nie mam.
Leoo napisał/a:
Nie wiem skad je wziac ale moze sie uda cos znalezc i sprobuje.
Leoo
Wysłany: 2008-07-25, 18:26
Poszukaj kawałka blachy miedzianej o grubości ok. 1mm. Podkładka nie musi być superdokładna, wewnętrzną część wytniesz choćby półokrągłym dłutkiem. Jeśli nie znajdziesz, to użyj drutu miedzianego, z którego wykonasz obrączki pasujące do nakrętek.
etet100
Wysłany: 2008-07-25, 18:28
Leoo napisał/a:
Dobra. Dzieki za rady. Poprobuje i zobacze co z tego wyjdzie.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
