Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: atc, bt30, wrzeciono
Wrzeciono Bt30 ATC
Autor Wiadomość
elmo02
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2016-09-10, 17:27   Wrzeciono Bt30 ATC
Witam, po długich godzinach pracy chciałbym przedstawić jej efekty, niektóre części już są w toku produkcji ale na efekty pewnie jeszcze długo poczekam bo to wszystko niestety trwa.... Załączam pdf wszelka krytyka i jakieś cenne rady mile widziane.
wrzeciono ATC.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 180 raz(y) 112,63 KB
juzwa1
Stały bywalec (min. 45)
Wysłany: 2016-09-11, 20:35
Do jakich prędkości obrotowych chcesz kręcić wrzeciono?.
Ja koło zębate zmieniłem na koło do pasków wieloklionowych firmy Optibelt . Paski o rozstawie 2.54 mm tzw. PJ. Zmieniłem ze względu na bardzo duży chałas jaki wytwarzają koła zębate.
Na wieloklinowym jest cichutko.
elmo02
Wysłany: 2016-09-12, 13:49
Łożyska mogą pociągnąć duże obroty jednak ja zamierzam kręcić max do 8k, paskiem zębatym.
spol
Wysłany: 2016-09-12, 20:08
Jaki będzie szacunkowy koszt wykonania wrzeciona na gotowo ?
_________________
Jak to sie nie da ?
elmo02
Wysłany: 2016-09-12, 21:11
Nie liczyłem jeszcze wszystkich kosztów gdyż część robót będzie wykonywana u mnie część zlecana więc ciężko stwierdzić... akurat tutaj to podejrzewam, że większość kosztów to łożyska
spol
Wysłany: 2016-09-14, 20:21
A nie myślałeś żeby kupić coś takiego jak z linku poniżej i po prostu wymienić łożyska ?
https://www.aliexpress.co...2405253540.html
_________________
Jak to sie nie da ?
steff.k
Wysłany: 2016-09-14, 21:19
spol napisał/a:
Też jestem ciekawy, jak by wyglądała taka opcja. Jak myślicie ile obrotów dało by się z tej chińszczyzny wyciągnąć, po zmianie łożysk?
_________________
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
elmo02
Wysłany: 2016-09-17, 08:28
Widziałem takie wrzeciona, szczerze mówiąc mam trochę inne plany i koncepcje dlatego chcę wykonać sam takie wrzeciono, co nie oznacza że będzie gorsze :P , po wymianie łożysk zależy jeszcze na jakie myślę, że spokojnie z 10k obr/min nawet 15, a tutaj przedstawiam zdjęcia wału przed hartowaniem w następnym tyg jedzie do hartowania.
{ALT}
{ALT}
{ALT}
kris79
Wysłany: 2016-09-17, 15:30
Mam parę pytań:
1. Z jakiej stali wykonałeś ten wał?
2. Czy otwór przelotowy był roztaczany na całej długości?
3. Jaką ma długość ten wał?
4. czy będzie hartowany tylko powierzchniowo czy cały?
5. Jaka mniej więcej jest cena hartowania?
elmo02
Wysłany: 2016-09-18, 14:16
1. Wałki są dwa jeden z 42CrMo drugi z C45
2. Wiercony na wylot ponieważ ciężko utrzymać osiowość a i tak będzie prowadzony w tulejce a nie na całym otworze, widać na złożeniu
3. Jeden azotowany drugi na wskroś
4. Nie znam ceny hartowania będę dowiadywał się jutro
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Iso30 a BT30
Autor: majkel1987    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2013-01-03, 10:30
majkel1987
Brak nowych postów Kupiłem chińczyka BT30
Autor: wojtaswsk    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-04-09, 20:23
wojtaswsk
Brak nowych postów Wrzeciono wiertarki stołowej jako wrzeciono frezarki
Jak to ugryźć ?
Autor: DOHC    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2014-02-12, 22:37
DOHC
Brak nowych postów Wrzeciono do PCB
Autor: Wojtassso    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-08-06, 09:00
ursus_arctos
Brak nowych postów wrzeciono
Autor: azaz    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2006-08-16, 07:04
pit202
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
