Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wrzeciono Bosch GGS 27 C - Kress FME 1050 - które?
Autor Wiadomość
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-04, 14:59   Wrzeciono Bosch GGS 27 C - Kress FME 1050 - które?
Witam, jako iż ceny tych wrzecion są podobne może ktoś podpowie jakie wybrać? Firma Bosch jest dla mnie osobiście bardziej "markową" ale widze że spora część forumowoczów poleca tego Kressa i chyba się sprawdza?
Na plus Kressa napewno przemawia fakt że ma szerszą game uchwytów frezu. No i moc (Watt)
opis Boscha:
Profesjonalna szlifierka prosta GGS 27 C BOSCH.
Bardzo poręczna o niewielkich rozmiarach szlifierka prosta firmy BOSCH wyposażona w system Constant Electronic, dzięki któremu szlifierka zapewnia stałą prędkość obróbki materiału niezależnie od obciążenia (nie zależnie od twardości obrabianego materiału).
Posiada wszystkie niezbędne funkcje szlifierki prostej, takie jak:
• mocny i wydajny silnik o mocy 600W zapewnia dużą skuteczność szlifowania
• system Constant Electronic firmy BOSCH – zapewnia stałą prędkość szlifowania bez względu na stopień obciążenia
• system Electronic firmy BOSCH (płynna regulacji prędkości obrotowej) – umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do obrabianego materiału
• specjalnie umiejscowiony włącznik główny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu szlifierki
• niewielki ciężar (1,4kg) oraz ergonomiczny kształt gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę nawet przy pracy ponad głową
• specjalny kształt obudowy umożliwia wygodną obsługę jedną ręką (również dla osób leworęcznych)
• możliwość stosowania różnych rozmiarów chwytów trzpieni szlifujących – ¼”, 3mm, 6mm i 8mm
• średnica obudowy wrzeciona (43mm) umożliwia montaż rękojeści dodatkowej lub montaż w tradycyjnym stojaku wiertarskim
• optymalnie rozmieszczone wloty powietrza zapobiegają przeciążeniu (przegrzaniu) i wydłużają żywotność urządzenia
• standardowe wyposażenie:
- klucz montażowy
- nakrętka mocująca
- trzpień ustalający (do blokady wrzeciona)
- tulejka zaciskowa 6mm (inne rozmiary jako osprzęt dodatkowy)
- osełka do wyrównywania nierówności kamieni szlifierskich
Parametry techniczne:
• Wydajny i mocny silnik o mocy 600 W
• Prędkość obrotowa od 12.000 do 27.000 obr/min (regulowana płynnie)
• System montażu osprzętu zacisk o średnicy ¼”,3 mm, 6mm lub 8mm
• Zalecana średnica kamienia szlifierskiego 25 mm
• Średnica obudowy wrzeciona 43 mm
• Ciężar urządzenia 1,4 kg
• Rok produkcji 2007
• Kraj produkcji Niemcy (Leinfelden)
Opis Kressa:
Frezarka / wrzeciono KRESS FME 1050 - Made in Germany
Najczęściej stosowane wrzeciono w frezarkach i grawerkach CNC.
Wysoka jakośc i niska cena.
Po zarejestrowaniu maszyny na stronie KRESS otrzymacie 10 lat gwarancji !
Bez zarejestrowania 2 lata gwarancji.
- Układ łagodnego rozruchu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Digitalna regulacja i sterowanie obrotów
- Prosta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
- odłączany kabel zasilania
Dane techniczne :
Pobór mocy : 1050 Watt
Prędkość obrotowa : 10.000 - 32.000 1/min
Napięcie znamionowe : 230 V
Ciężar : 1,7 kg
Mocowanie wrzeciona Eurohals : 43mm
Precyzyjnośc : +/- 0,02mm
W komplecie jest uchwyt narzędziowy ( tuleja zaciskowa ) do frezów 8,0mm
Inne tuleje zaciskowe jak : 2,0mm / 2,35mm / 2,5mm / 3,0mm / 3,175mm / 4,0mm / 5,0mm / 6,0mm / 6,35mm / 8,0mm / 10,0mm
Co o tym sądzicie? Macie jakieś swoje lepsze typy w podobnej cenie ok 600zł. Wrzeciono ma być tylko do sklejki ok 5mm lub balsy (niezbyt twarde drewna) - wrzeciono do CNC do zastosowań domowych
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-02-04, 15:37
Ja powiem tak
Kres jest
1 tańszy
2 mocniejszy
3 ciszej pracuje
4 ujeżdżam kreesa tego 850 w do prac ślusarskich
i nie mam jak na razie zastrzeżeń
spisuje się świetnie tak że do mojego plotera na pewno zamontuje Kresa tylko tego mocniejszego
Bbuli
Stały bywalec
Wysłany: 2008-02-04, 18:11
Mam Kressa 1050 i jeśli(odpukać ) rozsypie się to kupię jeszcze raz.Męczę go w drzewie i metalu drugi rok-nic się nie dzieje.Odłączany przewód zasilający to praktyczna sprawa.W Boschu jest constant electronic-w kresie nie wiem jak to nazwano ale także ma ten bajerek.Myślę,że jak masz zamiar pracować frezami w granicy fi5 to będzie to doskonały zakup.A i dzwięk jest znośny więc nie ogłuchniesz.
gmaro
Wysłany: 2008-02-04, 20:50
Swego czasu na forum kolega Marecki-MK miał podobny dylemat :
http://www.cnc.info.pl/to...a-vt3529,40.htm
_________________
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-05, 08:45
ok, dzięki za linka - przeglądałem wszystkie posty o wrzecionach i nie znalazłem podobnego tematu więc założyłem ten wątek - troche mi rozjaśnił się temat tych dwóch wrzecion :)
ALZ
Wysłany: 2008-02-05, 09:48
Gdybym do wyboru miał kressa i boscha zdecydowanie wybrałbym kressa, gdybym miał do wyboru np.makitę i kressa zacząłbym się zastanawiać. Bosch to przeciętniak i nie jest to ta marka sprzed 20 lat.
rchobby
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-02-05, 10:22
Używałem zarówno GGS27C jak i FME850. Zgadzam sie z opinią Kolegi ARGUS.
Pod względem użytkowania oba są podobne, BOSCH przepracował prawie 4 lata, KRESS jest ok. roku.
BOSCH ma trzpień blokujący zakładanie freza co czasami przeszkadza kiedy frezy mają długi uchwyt a chcemy go wsunąć głębiej. Trzpień przechodzi przez ośkę i są nacięcia w obudowie do jego blokady przed obrotem. Bardzo łatwe mocowanie freza.
W KRESSie blokada jest z zewnątrz na obudowie w pewnej odległości od uchwytu freza czyli jedną reką trzeba trzymać blokadę i frez a drugą klucz. Ewentualnie użyć dwóch kluczy bo ośka ma nacięcie. Przy frezarce zamontowanej pionowo w uchwycie wymaga to pewnej 'ekwilibrystyki' ale można się przyzwyczaić.
Tulejki BOSCH'a są dokładniej wykonane np. tuleja ma otwór 6mm i więcej sie nie da.
W KRESS'ie jest większa tolerancja przy tej samej średnicy można 'wsadzić' np. wiertło 6.1mm.
guchy
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-02-05, 15:45
A co powiecie o zastosowaniu takiego wrzeciona iczy ktoś maił styczność z nim http://www.allegro.pl/ite...a_frezarka.html
bartuss1
Wysłany: 2008-02-05, 20:16
a bosch nie ma przypadkiem plastikowego uchwytu ?
mam podobnego boscha i urzywam sporadycznie do zabawy, kress jest nie do zarzniecia
poa tym srednicę 43mm wszystkie mają - norma EU wymaga
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
rockykon
Wysłany: 2008-02-07, 15:12
Cytat:
a co to za parametr
Cytat:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
