ELEKTROWRZECIONO |
| Autor |
Wiadomość |
pukacz
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-22, 17:26 ELEKTROWRZECIONO
Wstyd się przyznać, niedługo mam obrone pracy mgr. i tak sie zaczałem uczyc o tym całym skrawaniu, i tu zonk moze mi ktos konkretnie napisac co dokladnie robi elektrwrzeciono. Wiem, ze jest silnik osadzony nad wrzecionem ktory daje moment na wrzeciono w niej jest osadzony badz detal na tokarkace lub zlacze z narzedziem. Prosze sie nie smiac tu chodzi o moja obrone !!!! |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 583 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2008-06-22, 18:02
ależ tu się nie ma z czego śmiać ....
to jest bardzo TRAGICZNE |
pukacz
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-22, 18:12
| Spodziewałem sie takiej odp. prosze mnie nie umoralniac, wiem jak wrzeciono wyglada, chodzi mi o konkretna odp.. chyba to forum tez jest po to zeby sobie pomagac |
numerek
Wysłany: 2008-06-22, 19:20
| pukacz napisał/a: | | Spodziewałem sie takiej odp. prosze mnie nie umoralniac, wiem jak wrzeciono wyglada, chodzi mi o konkretna odp.. chyba to forum tez jest po to zeby sobie pomagac |
ależ ja ciebie wcale nie umoralniam ......
chcesz pomocy nie ma problemu -pomóż innym
napisz kilka postów z pomocą tym którzy jej potrzebuja - bądź pewien że pomoc otrzymasz
wpadasz jak ze sraczką bo brakuje wiedzy
wiesz co wstydziłbys się przyznac że masz obronę pracy mgr ... i nie wiesz co robi wrzeciono ...........
a to forum jest dla tych którzy chcą zbudować sobie maszynę cnc -amatorską- nie jest napewno tablicą ogloszeń ! |
Marcin Stachera
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-06-22, 21:14
Niestety takich ogloszen na forum coraz wiecej. Ale jakos mozna wytrzymac gdy pisza je
niedoswiadczeni amatorzy... Mgr powinno cos znaczyc. Cos ty kolego PUKACZ przez te lata studiow porabial
A wracajac do konkretnej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie to elektowrzeciono kreci przedmiotem (narzedziem) mechanicznie z nim polaczonym na skutek dostarczania mu pradu elektrycznego o jakims napieciu i czestotliwosci. |
Jarosław B
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2006 Posty: 94 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-06-23, 01:41
| Witam.Przychylam się tu do wypowiedzi kolegów że zaczyna to być TRAGICZNE. Ja rozumię że nie każdy jest alfą i omegą ale Ty teraz KOŃCZYSZ STUDIA TECHNICZNE .Jeżeli dobrze rozumiem to obróbkę skrawaniem.Nie chcę tutaj nikogo broń Boże obrażać ale jeżeli po pięciu latach studiów nie znasz elementarnych pojęć technicznych to bardzo przepraszam ale trzeba było studiować np. pszczelarstwo , medycyne lub inne dziedziny. Jeszcze raz wszystkich przepraszam ale po prostu się wkurzyłem . Pozdrawiam Jarek |
ma555rek
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 75 Skąd: nie ważne
Wysłany: 2008-06-23, 06:53
| Jarosław B napisał/a: | | medycyne | Wolałby aby takiemu mgr inż. urwało sie coś w maszynie niż by mi cała rodzinę lekarstwami wytruł. Bo maszynkę robią jeszcze inni i szansa na poprawkę istnieje - a receptę to niestety taki wypisuje sam - a pacjent ją zjada....... |
_________________ Pasjonat |
jarekk
Specjalista poziom 3
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 639 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-06-23, 07:19 Re: ELEKTROWRZECIONO
| pukacz napisał/a: | Prosze sie nie smiac tu chodzi o moja obrone !!!! |
Proponuje od razu wywiesić białą flagę i poddać się |
kot1979
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 517 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2008-06-23, 09:03
dziwne a w internecie nie ma co to wrzeciono?:) wystarczy wysilic sie i wpisac w wyszukiwarke. Znadziejsz kilka deficjencji opisow.
Zreszta jakos ciezko mi zrozumiec by nie wiedziec co to jest wrzeciono po kilku latach studiow:)) a moze prowokacja autora by podniosla sie wrzawa w tym poscie:)
pozdrawiam |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
pukacz
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-23, 10:17
| numerek napisał/a: | hcesz pomocy nie ma problemu -pomóż innym
napisz kilka postów z pomocą tym którzy jej potrzebuja - bądź pewien że pomoc otrzymasz |
po pierwsze zalożyłem sobie konto tutaj po to aby zadać pytanie licząc na pomoc
| numerek napisał/a: | wpadasz jak ze sraczką bo brakuje wiedzy
wiesz co wstydziłbys się przyznac że masz obronę pracy mgr ... i nie wiesz co robi wrzeciono ........... |
moze ty masz sraczke jak czegos nie wiesz, u mnie z wypróżnianiem sie jest wszystko ok a jakby co to polecam CARBO medicinalis - mowią, że stary a ja Ci mówie, że wciąż skuteczny spróbuj przejdzie Ci.
| kot1979 napisał/a: | | dziwne a w internecie nie ma co to wrzeciono?:) wystarczy wysilic sie i wpisac w wyszukiwarke. Znadziejsz kilka deficjencji opisow. |
Własnie w tym problem, że nie ma nigdzie konkretnie tego napisanego. Ale zgadzam sie z Tobą w zupełności nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
| Jarosław B napisał/a: | | Witam.Przychylam się tu do wypowiedzi kolegów że zaczyna to być TRAGICZNE. Ja rozumię że nie każdy jest alfą i omegą ale Ty teraz KOŃCZYSZ STUDIA TECHNICZNE .Jeżeli dobrze rozumiem to obróbkę skrawaniem.Nie chcę tutaj nikogo broń Boże obrażać ale jeżeli po pięciu latach studiów nie znasz elementarnych pojęć technicznych to bardzo przepraszam ale trzeba było studiować np. pszczelarstwo , medycyne lub inne dziedziny. Jeszcze raz wszystkich przepraszam ale po prostu się wkurzyłem . Pozdrawiam Jarek |
Zgadzam się z Toba po częsci ale z drugiej strony powiedz mi czy znasz jakiegos czlowieka prosto po studiach który pamieta jak jest zbudowane elektorwrzeciono jesli nie mial praktyki. tak samo równie dobrze powinien wiedziec wszystko. prawda jest taka, ze na studiach uczysz sie czystej teorii, zero praktyki. dopiero w pracy sie "douczasz". Wrzeciona rozebranego nie widzialem. a jak były zajecia na hali na 1-wszym roku to kto mysli o tym jak jest zbudowane elektrowrzeciono.
Innaczej poprosze dopiszcie mi czego w tej odp. brakuje.
Przeważnie łozyskowany tocznie wał, do okoła jego zwojnica silnika elektrycznego tworzacego pola magnetyczne wał wiruje, zmiana predkości obrotowej przez zmiane liczby par biegunów badź zmiane częstotliwości. ochładzaliniki, obudowa, adapter/narzędzie. Mam jeszcze pytnanie jak jest mocowany adapter do wału elektrowrzeciona. |
