Witam uczniów i szanowne grono pedagogiczne
Od razu zaznaczę, że moje pytania są wynikiem braku pojęcia w tej materii.
Do zastosowań modelarskich głównie, do modelarni planuje zbudować termoploter cnc.
Tematów zapewne sporo na tym forum o tej treści więc też nie będę zanudzać (chyba że na życzenie :p)
Ploter z dwoma niezależnymi bramkami XY i X'Y'. Pole robocze 1250x600x600.
Oś pozioma długość około 800mm (zakladam pole robocze plus długość wózka).
Jeżdżący po niej wózek (kolumna Y) z zakładą masą do 11,5kg . Silnik na dole, możliwe, że na kolumne Y zastosuje drążone wałki jeśli budżet pozwoli.
Jakiej grubości wałków niepodpartych/podpartych powinienem użyć by konstrukcja pracowała w granicach norm przyjetych jako "nieznaczace odchylki"?
Długość wałków osi Y będzie na pewno mniejsza. Przyjmując do obliczen 700mm jakie wałki pełne/drążone musialbym zastosować?
Pytanie to powstało dość na szybko (godzina dodania sugeruje bezsennosc hehe) więc też jesli proszę o za duże zaangazowanie z waszej strony, poprosilbym jedynie o naprowadzenie mnie jesli jest cos w stylu kompendium wiedzy dla laików jak to sobie zgrabnie policzyć, dobrać.
Pozdrawiam i dziękuję z gory za odpowiedzi :]
PS: Niech mnie ktoś poprawi jeśli źle policzyłem
Dla wałka fi20 niepodpartego, długość 800mm, obciążenie 115N
f=P*l³/192EI dało 0,000195329087m = 0,195329087mm
Czy to jest akceptowalny wynik? Obliczenie uwzględnia jeden wałek więc powinno się to rozłożyć jeszcze (?).
Ugięcie wałków prowadzących. Termoploter laika.
A co to jest "termo ploter" ? (a może drukarka 3D) , "z dwoma niezależnymi bramkami XY" - też ciekawe, "kolumna Y" - kolumna na ogół jest pionowa a oś Y pozioma (chyba że się CUŚ wzieło i poznieniało), zawsze element ruchomy jest podpierany na minimum dwóch częściach nieruchomych (tu wózek na wałkach)
Poddaję się.
Poddaję się.
Już tłumaczę, nie poddawać się
Termoploter - pisząc to miałem na myśli wycinarkę do styropianu (tnącą gorącym drutem).
Określenie jak teraz widzę niefortunne bo w sumie niepoprawne, aczkolwiek dość szeroko spotykane (przynajmniej przeze mnie) więc sądziłem, że nie będzie problemu. Wycinarka CNC do styropianu etc.
Niezależne bramki - miałem na myśli to, że są 4 osie pracujące niezależnie od siebie - na potrzeby wycinania elementów po skosie itp. Myślę, że nie ma co się tu rozwodzić z tłumaczeniem.
A co do błędnego oznaczenia XY. Jako, że rozpatruje w budowie tej maszyny ruch bramki w dwóch płaszczyznach, użyłem oznaczenia XY. Y jako pionową kolumnę. X jako poziomą. Co myślę, że jest zresztą bez znaczenia w tym temacie bo nie o to się tu rozchodzi.
A wracając do tego o co się tu rozchodzi
Ten temat powstał tutaj w wyniku mojego raczej braku doświadczenia. I tak wiem, że oś będzie pracować na dwóch wałkach prowadzących, jednak ze względu na wspomniany brak doświadczenia w konstruowaniu podłożyłem pod wzór jaki znalazłem dla jednego wałka i pytanie brzmi czy dla takiego wyniku per jeden wałek - ugięcie całości będzie akceptowalne. W sumie o to tylko się rozchodzi w tym temacie. Resztę można odrzucić w procesie myślowym, żeby się nie poddawać za wcześnie
