Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Poliamid PA6 jako materiał na tuleje ślizgowe.
Autor Wiadomość
251mz
Specjalista poziom 3
CNC Machines
Wysłany: 2008-04-06, 11:56
BORAMID
Występujące w całej objętości materiału związki smarujące (ang. LUBRICANT) pozwalają osiągnąć bardzo niski współczynnik tarcia 0,08. Elementy konstrukcyjne wykonane z tego tworzywa nie wymagają smarowania i konserwacji.
Niezwykle wysoka odporność na ścieranie, zdolność do tłumienia drgań i cicha praca mechanizmów sprawiają, że BORAMID 6-G.S.L. jest głównie przeznaczany do wytwarzania urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach.
Ma zastosowanie w elemntach ślizgowych, prowadnicach, tulejach łożyskowych i kołach zębatych. Boramid 6-G.S.L. występuje w kolorze czerwonym.
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-04-06, 12:05
witam !
jak przyjdzie mi toczyć jakieś tulejki z teflonu to spróbuję .
tym nie mniej dla mnie " plastikowe " tulejki są wysoce obrzydliwe :lol:
nie znoszę tego cholerstwa - albo za ciasna - albo za luźna .
łatwość obróbki i cena to pułapka !
teflon - tak tylko jak ?
zrobisz tulejkę i wbijesz - za ciasna ( przez wrodzoną delikatność nie piszę o rozwiercaniu czy czymś takim )
musisz toczyć - a jak to zrobić gdy jest wbita w jakiś element " mało obrotowy " ?
więc lepiej by było wytoczyć zgrubsza następnie wbić w przygotowaną tuleję dopiero wytoczyć na wymiar i to wbić w korpus .
przecież to nie ma sensu .
brąz można wytoczyć dokładnie na wymiar wałka a następnie przykleić ( obie tuleje na raz ) na wałku .
wszystko jest centrycznie i dokładnie .
nie trzeba bać się klejenia - przy takiej powierzchni jaką ma każda tulejka nie mam mowy o jaki wypadaniu czy coś .
robię tak w wielu przypadkach i sprawdza się .
pozdrawiam !
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
