Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Czy te prowadnice nadają sie do CNC?
Autor Wiadomość
luber
Sympatyk forum poziom 2
LUBER
Wysłany: 2008-04-02, 16:30
Proponuje takie rozwiązanie położenia jak w moim projekcie z ruchomym stołem.
http://www.cnc.info.pl/to...-19a-vt5700.htm
Pole robocze 200x200 nie jest wcale takie małe (umnie 90x90,ale maszynka głównie do nauki)
Dokładność 0.05 pewnie da się osiągnąć ale w materiałach miękkich (drewno ,PCB,plexa) w metalach kolorowych pewnie jurz nie ale też powinno być dobrze.
Przełożenie napędu do prowadnic najłatwiej( względnie tanio) w tym wypadku można by zrobić za pomocą pasków zębatych mocowanych do wózka (najlepiej po środku).
Ale do tego potrzebna by była jeszcze jakaś przekładnia z silnika na pasek.(Fajne są silniki krokowe z przekładnią planetarną, ale też niełatwo je zdobyć)
Jakie plany masz w stosunku do powstającej maszynki? (frezowanie PCB na pewno się uda)
mdario41
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-10, 00:00
A nie chcesz tych prowadnic sprzedać ?
luber
LUBER
Wysłany: 2008-04-19, 16:12
MechTech = SPAMER :)
Jak idą prace?
Jakieś nowe koncepcje?
Co prócz prowadnic masz do wykożystania , lub czy dopiero szykujesz liste zakupów?
lukasb9
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-24, 20:04
Witam dawno mnie nie było... oprócz prowadnic nie mam na chwile obecną jeszcze nic, zastanawiam sie natomiast czy nie dokupic takich jeszcze dwóch, żeby stolik był naprawde sztywny. Prosił bym, żebyście napisali co o tym myślicie, czy warto kupic kolejne dwie? i każda z osi X, Y zrobic na dwóch takich prowadnicach? wtedy to chyba precyzja samego stolika była by dosyc duża.
PS narazie męcze sie z praca magisterską, stąd moge tylko kompletowac materiały z robotą myśle ruszyć dopiero w wakacje.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
