Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
wertarko frezarka
Autor Wiadomość
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-03, 21:13
Między innymi
opierając sie troszke na opinii
bartuss1 napisał/a:
rolstal jest sztywniejszy, ale dokładnośc stołu szkoda gadac
Przerobiłem - no - przerabiam wiertarke kolumnową NUTOL 1500 na wiertarko --frezarkę
Stół jest od Promy- ale sztywny
i uczę się powolutku co , jak i czym sie frezuje :-)
Pomijając własną pracę i przyjemność z tym związaną koszt wyszedł podobny jak rolstar ale maszyna według mnie o klasę lepsza
zdjęcie w galerii
Ostatnio zmieniony przez ARGUS 2008-08-04, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
bartuss1
Wysłany: 2008-08-04, 07:09
jeszcze tylko krokowce przyczepic :D
ja chce jeszcze u siebie wywalić zebnik na pinoli Z i zrobic to na srube
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
ARGUS
Wysłany: 2008-08-04, 07:20
Zostanie jako manualna :-)
Jest podnoszenie i opuszczanie kolumny elektruczne
jeszcze wymiana silnika na 0,75KW trzy fazowy
zasilanie z falownika
no i kosmetyka
[/URL]
Maszynka
"panel sterowania"
i moje pierwsze troszkę nieudole frezowanie
Ale mocowanie krokowca do CNC jest gotowe :-)
bartuss1
Wysłany: 2008-08-04, 11:24
ja bym ci radzil wsadzic napędy na osie z jednej racji - zywotnośc frezow, przy recznym posuwie nigdy nie bedziesz jechał z identyczną predkoscia no i troche sie nakręcisz :D
no chyba ze to ma pracowac glownie jako wiertarka a stolem tylko pozycjonujesz otwory
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-08-04, 13:34
Napęd - posów jest w planach
ale na zwykłym silniku z regulacja obrotów i przekładni mechanicznej
temat na razie otwarty z braku czasu
i odpowiedniego silnika :-)
co do kręcenia to racja :-)
"kurblawicy" można dostać :-)
bartuss1
Wysłany: 2008-08-04, 15:07
eee, lepiej krokowce i przekładnie powiedzmy 1:3
a chociazby dlatego ze uruchomisz sobie w machu programik do frezowania otworów czy jakich krzywoliniowych kształtow, czasem trzeba i na tokarce wszystkiego nie zrobisz albo zajmie to duzo wiecej czasu, ja mam np dwa krokowce 1,89 Nm i elektronikę na sterach M542, raz ze oszczędzam czas to na dodatek dokładnośc pozycjonowania mam do 0,01mm a obrobka do 0,02, kiedys kreciłem korbkami i od biedy dalo sie jako tako obrabiac tylko powierzchnie
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-08-04, 20:50
Pewnie masz racje ale jest mały problem :-)
Ploterek powoli kończę a pojęcia nie mam o programach do jego sterowania :-)
Nie wiem jaki wybrać ,
Więc na razie decyzje o przeróbce na krokowcach muszę odłożyć.
Muszę się zapoznać z programem i uruchomić ploterek
A póżniej się zobaczy
bartuss1
Wysłany: 2008-08-05, 08:17
a co tu jest do wybierania, Mach3 :D
_________________
gmaro
Wysłany: 2008-08-05, 19:04
bartuss1 napisał/a:
Dobrze się mówi jak się już umie :razz: lub ma kto pokazać :wink:
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-08-05, 19:25
Step2cnc albo mach ale raczej z językiem polskim
Na razie nie wiem ale coś będę musiał wybrać
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
