STÓŁ do frezarki CNC - nowe pomysły, porady
Stół teowy o wymiarach 300x200x30 mm.
- Rowki teowe 10 mm na śruby M8.
- Rowki w odstępach 50 mm
- Aluminium PA13.
- Szlifoweny obustronnie g/d (szlifierką do płaszczyzn).
Proszę o opinie: wymiary, własne pomysły, na co zwracać uwagę przy projektowaniu stołu do frezarki cnc
- Aluminium PA13.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 20:22 przez msauto, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Stół do frezarki CNC
Wymiary - ja bym zrobił większe, aby mi do maszyny pasowałomsauto pisze:Proszę o opinie: wymiary, własne pomysły, na co zwracać uwagę przy projektowaniu stołu do frezarki cnc
Własne pomysły - żadnej awangardy tu się nie da zrobić
Na co zwrócić uwagę - no np.:
- na to aby nakrętka miała luz w pionie (zdaję się, jest odpowiednia norma która to ustala, jak kolega poszuka to stolik będzie znormalizowany i łatwiej będzie dokupić nakrętki)
-na grubość stołu, żeby miał odpowiednią nośność jeżeli nie ma pod nim solidnego podparcia
-na rozszerzalność termiczną jeżeli stolik jest z alu, a podstawa ze stali i maszyna jest poddawana zmianą temperatury
-szlifowane powierzchnie obustronnie to niewątpliwa zaleta
-na to jak go będziemy mocować do maszyny
Tyle przychodzi mi do głowy tak na szybko
Nie jest to zaletą że wózek przykręcamy do obrobionej, przyszlifowanej powierzchni?
Powierzchnia styku wózka ze stołem powinna być przynajmniej zabielona na frezarce.
[ Dodano: 2014-01-04, 15:39 ]
Jaki jest teraz najpopularniejszy sposób na wykonanie stołu teowego.
Jaki to koszt powiedzmy o tych wymiarach 300x200?
Ja bym nie myślał tylko przeliczył co będę przykręcał i z jaką siłą. Potem czy taki stół o takich i takich wymiarach mi wystarczy.msauto pisze:Mam zamiar teraz zrobić stół 400x300x25
kosztem 2 mm rowka teowego (materiał kosztuje).
Myślę że to minimum 25, będzie mniał wystarczającą sztywność.
Btw. ja do swojej jak projektowałem pod rowki teowe 10 czy tam 12'ki to grubość całkowita to było min. 45mm. Ostatecznie pozostałem na wersji tylko z otworami gwintowanymi. Stół ma gr 20mm a i tak MYŚLĘ że to za mało. Cóż, koszty... A! No i ten stół będzie przykręcany do konstrukcji jeżdżącej z blach stalowych o grubości 30mm
