Robienie Frezarki od A do Z
- Posty w temacie: 8
Habit_m_
znalazłem takie , czyli całą ramę + element po którym porusza się głowica wykonać z jednego wymiaru.
100x50x5
Dlaczego spawacie a nie skręcacie na śruby ??
sprawe ramy mamy załatwioną.
Kolejna sprawa to wózki , i prowadnice. Jakieś tajemnice one kryją czy po prostu wszystkie są dobre ??
100x50x5
spol pisze:Witam
Poniekąd zostałem wywołany do tablicy gdyż to ja jestem autorem tego plotera.
Niektóre pomysły faktycznie zostały zaczerpnięte z maszyn kolegi bartussa (któremu zresztą bardzo dziękuję za udzielone rady). Ploter został wykonany z profili 120x120x5 oraz 100x50x5. I w sumie na tym kończy się podobieństwo do w/w ploterów gdyż napęd nie jest zbudowany na zasadzie pasów zamkniętych tylko otwartych oraz napinaczy i rolek prowadzących.
Domyślam się ze chodzi o napęd tego typu.. ( fotki poniżej )
- Załączniki
- 2011-08-02 23.31.43.jpg (55.29 KiB) Przejrzano 844 razy
- Untitled - 2.jpg (87.07 KiB) Przejrzano 848 razy
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
- Posty w temacie: 11
Ja skręcam do spawania, a potem ramę spawaną. Coś solidnego i kawał porządnego żelastwa, a skręcanie ramy to na moje jest lipa, wszystkie połączenia są cierne i nie dają takiej pewności jak solidna rama spawana.
W sprawie wózków i prowadnic to nie wiem o jakie tajemnice może chodzić. Proszę sprecyzować.
maciek
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
tanifon
Tak chodzi mi o prowadnice które poruszają całym ramieniem na którym zamontowana jest głowica.
Potrzebuję 2szt. na boki.
Oraz 2szt. na ramię po którym będzię się poruszała głowica.
Co powinienem wybrać ?
Dla ciekawostki : Nie wybrałem tego profilu bo tak sobie ubzdurałem. Pracowałem na Wypalarkach Plazmowych , Oraz na wypalarkach gazowych , Fachowo określanych jako Operator Urządzeń wielopalnikowych. W zakładzie pracy którym pracowałem były zamontowane stare maszyny te na gazy i działały własnie na takiej samej zasadzie jak tą którą chce zrobić tutaj. Wypalarka Plazmowa była nową produkcją jakiejś niemieckiej firmy i też pracowała na takich takich samych zasadach. To tyle ciekawostek.
Co powinienem zakupić Jakie prowadnice , co polecacie , czego mam nie kupować.
Czy kolega może zademonstrować swoje fotografie ? ??spol pisze:Kolego Tanifon , mniej więcej coś takiego. W celu uniknięcia przekoszenia bramy napędza ją jeden silnik a cały mechanizm schowany w bramie.
Konstrukcja wydaje się znacznie ciekawiej rozwiązana niż poprzednie wersje "paskowca" .
Niestety na filmie niewiele widać nad czym bardzo ubolewam...
Wszystko zależy od kasy.. ale walki 20mm powinny wystarczyć..Mam jednak nieodparte wrażenie ze kolega powinien zabrać się do lektury starszych postów na forum:)Eski pisze:
Co powinienem zakupić Jakie prowadnice , co polecacie, czego mam nie kupować.
Tanfion
Wstępne planowania zostały zakończone. Dziś powinienem wykonać pierwsze rysunki i zamieszczę je abyście mogli je ocenić.
Wałki Na prowadnice będą średnicy 20mm
Wałki po których jeździ głowica 16mm
Zastanawiam się jeszcze nad wymiarem konstrukcji.
1000x500 / albo 1500xx1000 czy wielkość takiej maszyny ma wpływ na jakość elementów które będzie wykonywała ?
Po zakończeniu Etapu rysunków , i gdy stwierdzicie że jest OK. Przystąpie do zakupów.
Witam po małej przerwie.
Przemyślałem wszystkie za i przeciw i co wymyśliłem.
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem będzie dla mnie wielkość 1200x600.
Zrobiłem taki prosty rysunek rzut boku maszyny.
Zastosowane materiały
Profile Stalowe 50x50x5
Profile Stalowe 80x80x5
Profil Stalowy na bramę 100x50x5 (EDIT: Musi być 100x60x5 - Silnik ma wymiar 60 )
Wałki Pod bramę 20mm ( wyjdzie idealnie po -0.5metra na stronę.
Wałki na bramę 16mm ( Tu wyjdzie drogo i długo, będzie potrzeba 2metry. )
Wałki podparte na całej długości w obu przypadkach. ( a może tylko częściowo ? )
Stół będzie stanowił całość ramy. i będzie zmontowany do stołu. ( też zrobię go pod tą maszynę )
Największy problem stanowią te profile , mówiliście że muszą być 5mm, jednak nie w każdych rozmiarach są one produkowane. myślę , że takie zestawienie będzie dobre no i chyba jako całość będzie prezentowało się dość przyzwoicie.
Jeśli nie bedzie większych Za Lub Przeciw zaczynam zamawianie elementów.
Proszę o wasze opinie. Zda to Egzamin ?
