Ploter:zobaczcie co wyszło
Najpewniej rezonans silników. Zawsze wychodzi (jeżeli jest) przy jeździe po okręgu - po prostu na okręgu osie "przelecą" naprzemiennie przez wszystkie prędkości - od 0 do maksymalnej, jaka wynika z programu, po drodze przechodząc przez rezonansowe.
Jeżeli to rezonans, to drżenie/buczenie nie jest ciągłe, tylko na niektórych odcinkach łuku (okręgu). Pojeździj X i Y po prostych z prędkościami takimi, aby silnik miał około 1 obr/sek i wszystko wyjdzie.
Tomek.
Tomek.
- Posty w temacie: 15
No tak wyobrażam to sobie he he.Jestem po testach i jest tak. Te jak to nazywam dziwne dzwięki pojawiają się przy prędkościach w przedziale 100mm/m do 300mm/m.tak na ucho wygląda to jak muzyka na organach ale tylko przy łukach ha ha nie wiem czy to normalne. Jutro zrobię filmik i wrzucę na yutuba jak czas pozwoli.
Na razie dobranoc trza sie wyspać jutro inna praca od rana
Jeśli to prędkość narzędzia na łuku czy okręgu, to niewiele daje ten eksperyment.wiesiuch pisze:No tak wyobrażam to sobie he he.Jestem po testach i jest tak. Te jak to nazywam dziwne dzwięki pojawiają się przy prędkościach w przedziale 100mm/m do 300mm/m
Wciąż prędkości są zmienne i nie wiesz który z silników wpada w rezonans i przy jakich obrotach .
Jak pisałem - pojeździj po prostych na obrotach silników ok1/min
Tomek.
[ Dodano: 2012-05-24, 23:15 ]
To dlatego, że na prostych silniki pracują zapewne powyżej rezonansu. Jeżeli rozpędzasz motorek dość dynamicznie to nawet nie zauważysz, kiedy przeskoczy przez prędkość rezonansową i zakładasz ,że jest ok.wiesiuch pisze:ale tylko przy łukach ha ha nie wiem czy to normalne
