Ploter...od projektu do realizacji...
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 51
Po ostatniej konstrukcji którą pokazałem tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics60/1651.htm
obserwując forum i i to co pokazują koledzy postanowiłem wykonać kolejną konstrukcję tym razem będzie to ploter..
ale po kolei :
- pole robocze 300x500
- wałki podparte
- śruby trapezowe
- silniki krokowe 4,5 Nm
- wrzeciono ?
Konstrukcja jest już pospawana i wstępnie obrobiona . Parę fotek poniżej :
Profile zostały dodatkowo wzmocnione i usztywnione , blacha łącząca profile jest grubości 16 mm ..
ale po kolei :
- wałki podparte
- śruby trapezowe
- wrzeciono ?
- Załączniki
- podpory.jpg (20.73 KiB) Przejrzano 7935 razy
- podstawa_od dołu.jpg (26.42 KiB) Przejrzano 7940 razy
- Podstawa.jpg (20.73 KiB) Przejrzano 7941 razy
- Ploter300x500.jpg (32.09 KiB) Przejrzano 7942 razy
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
- Posty w temacie: 18
a ile będzie ważyć?gmaro pisze:- pole robocze 300x500
- wałki podparte
- śruby trapezowe
- wrzeciono ?
miała być w sumie taka mała na biurko ale wyszło coś większegowebserver pisze:No zapowiada sie niezle ale czemu znowu taka mala ;(
[ Dodano: 2007-02-20, 07:26 ]
wazy teraz coś koło 80-90 kiloa ile będzie ważyć?
e tak, kiepskawo , niby od projektu do realizacji ale :
- nie widzielismy projektu , nie to zebym chcial go miec, ale przynajmniej jakis screen
- nie widzielismy poszczegolnych etapow wykonania elementow : cięcia , spawania
tak jakby kolega zamawial gdzies czesci i pokazywal tylko gotowe ktore odebrał
PiteR
- Posty w temacie: 20
...no..i może jeszcze niech skoczy do huty stali i pstrykne pare fotek jak były te profile odlewane, a potem ....a może nie..to będzie mało kompletny obraz wykonania maszyny
..najlepiej jak zrobi foty jak pozyskują rude zelaza...albo nie.....niech w ogóle rzuci foty z okresu jak wynaleźli żelazo!!!!!
no tak:) ma kolega rację ale projekt dopiero powstaje i większość detali i zarysu konstrukcji juz jest rozrysowana:)
- Załączniki
- wstępny _projekt.jpg (16.95 KiB) Przejrzano 7816 razy
Ostatnio zmieniony 20 lut 2007, 08:59 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
wood carver pisze:...no..i może jeszcze niech skoczy do huty stali i pstrykne pare fotek jak były te profile odlewane, a potem ....a może nie..to będzie mało kompletny obraz wykonania maszyny
proponuje zaczac od miejsca, w ktorym zycie wyszlo z oceanow...
-nie, nie jesteś synu
..a teraz tak powanie...nie myślałeś tym razem o wykonaniu konstrukcji np. z ruchomą bramą i dużo wiekszym polem roboczym?
czy zarabiasz na tamtej maszynie...???? czy traktujesz ten temat bardziej "ambicjonalnie i raczej wpakowałęś ją za szybe kuloodporną i oglądasz co wieczór z rodziną zamiast panoramy?...
